1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Добрый день!
    Прошу посоветовать по размерам...
    Есть проем в перекрытии между 1-м и 2-м этажом (см схему). Высота этажа 3м. Пунктиром нарисована граница проема. Выход на второй этаж с разворотом на 180гр.
    Как мне кажется, можно его уменьшить.
    Вместо 3300 можно уложиться в 2200 или меньше таким образом, чтобы было удобно и аккуратно?
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    БорЛео извиняюсь ссылка некорректная, но можно увидеть в теме: вопрос-ответ 2, стр. 38, сообщения от 20.04.17, внизу страницы, начиная с ЕленаРР
  3. саг68
    саг68
    саг68
    У Вас разворот больше чем 180 гр. Фото такой лестницы выкладывал alexxxxx. Можно сделать так-же, надо прорисовывать, но у меня до понедельника в руках только телефон.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не кидаю, боже упаси.
    Кидаю только тогда когда вижу что человеку пытаются впарить абсолютно не пригодную вещь.
    Поэтому мы все время и объясняем разницу в этих двух понятиях.
    Сайт житова легко манипулирует величиной свеса, а люди впервые столкнувшиеся часто на этом попадают. Казалось бы ступень широкая, ан нет, свес на спуске куда то делся. :)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если 3300 мм это считать шириной, и лестницу сделать П-образную с забежными ступенями, то уложитесь.
  6. Romahus
    Romahus
    Romahus
    Ижевск
    Здравствуйте, уважаемы форумчане! Скажите, пожалуйста, какая лестница будет уместна в данном случае? Я хочу использовать забежные ступени с поворотом под 90 градусов в верху. Но какой программой это сделать не могу найти. Еще интересует, можно ли обойтись без опорного столба, т. к. под лестницей будет часть комнаты. Например подвесить на лаги второго этажа. (Если возможно только на опорном столбе, то буду под лестницей делать шкаф). Может кто дать ссылку с такой лестницей (с поворотом в верху).
    Размер проема: ширина -1м., длина -2,9 м.,высота-3,3 м.
    (В наличии уже есть тетивы 4-хметровые и ступени 0,9 м.)
    Заранее спасибо.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С таким проемом, вам нужен поворот еще и внизу. Иначе угол у вас будет весьма проблематичным.
    И ширину марша 800-900 мм.
  8. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Добрый день! Уточню свой вопрос. Как Вы считаете, какая оптимальная ширина поворотной на 180 гр лестницы должна быть?
  9. Romahus
    Romahus
    Romahus
    Ижевск
    Извините, я дал не точную информацию. Проем действительно 2,9.но это проем второго этажа. А длина для лестницы 3,5 м. При необходимости можно удлинить до 0,4м.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда отвечаете цитируйте пожалуйста часть текста сообщения на которое отвечаете, иначе адресат может не увидеть ваше сообщение.
  11. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    Доброго всем! Размеры проема высота 2800, длина 2000 мм. между маршами стена, так как под верхним маршем будет санузел. с забежными ступенями не хочу. Вот что у меня получилось. сверху.png сбоку.png чертеж ступеней.png нижний косоур.png
    Житова калькулятор пишет удобная лестница. Теперь вопросы. Косоур шириной 300мм достаточно? или надо 350? материал клеенная сосна. Надо ли склеивать детали лестницы? Как лучше крепить подступенки? Спасибо вам всем огромное. Очень много полезного почерпнул. Много читаю форум, но всетаки вопросы есть всегда.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вам самому нравится? Если да, то по нем и делайте.
    Дело не в ширине косаура, а в той части которая остается цельной после вырезки.
  13. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    Спасибо! Да, нравится. да и вариантов честно больше и нет.
    когда вырезал из картона косоур, ширина была 300мм, остаточная получилась 145мм. Достаточно?
    спасибо еще раз!
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    две ошибки в одном суждении/утверждении:)
    планы этажей покажите, возможно, одну ошибку получится исправить...,
    а-то и обе:)
  15. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
