1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. corken
    corken
    corken
    Вы серьёзно?) я ж сам, добровольно)
  2. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    я не тот эскиз скинул. это я подгонял под ступень 300мм. чтоб не пилить. ступень будет 280 свес 40 мм ну и подступенник украдет 20. останется 20. ну можно, даже нужно ступень 290 свес получится 30. я уже смирился, пилить надо.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так ведь и с площадкой можно ходить в постоянном экстриме. многое зависит от самого места расположения.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Бывают случаи, когда приходится выбирать "из двух зол меньшее"...
    Так и с лестницами. Иногда забежные ступени реально удобнее и безопаснее получается, чем лестница с площадкой, но с высокими и узкими ступенями.
  5. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Спецы, подскажите пожалуйста, можно ли вписать сюда что-нибудь более менее удобное.
    Ширина проема - 1000м
    Длина проема - 2300мм
    Высота потолка - 2500мм
    Толщина плиты перекрытия - 22мм
    Лестница упирается в стену, т. е. 500мм еще надо для площадки.
    Спасибо.
  6. corken
    corken
    corken
    Вот и хочу понять, неужели моя ситуация "безвыходная"
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы хотя бы параметры места выложили. А лучше с фото.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @BaserLexx, Мало данных. Добавьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Какой размер от двери до начала проекции проема в перекрытии на пол 1-го этажа?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Какая такая площадка? :)
    Выход только прямо? Прямо - под 45гр!
  10. corken
    corken
    corken
    Спасибо, да, доя ясности, добавлю информации.
    Проем 1770х2230 мм
    Высота от пола до пола 2980 мм
    Перекрытие 19 (имитация на потолке первого этажа)+200 (лаги)+50 (контробрешетка)+24 (фанера)+12 (ламинат и подложка)
    До окна в проеме 2160 ми
    Высота окна 1790 мм
    До двери комнаты первого этажа 2330 мм
    IMG_9313.JPG IMG_9314.JPG IMG_9315.JPG IMG_9316.JPG IMG_9317.JPG IMG_9318.JPG IMG_9319.JPG IMG_9320.JPG
  11. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На первый взгляд можно сделать, если площадку разбить на две части, первую ступень вынести в "коридор"(в случае если заход будет слева), роль последней ступени отдать перекрытию. Таким образом получим 14 ступеней. 2980/14=212мм высотой. При ширине проступи примерно 260мм.
    Это по быстрым прикидкам.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно и площадку воткнуть, но проступь будет меньше чем с забежными.
    Так оно вообще ничему не помешает! :)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @BaserLexx, В какую сторону Вы планируете выход с лестницы на 2-й этаж?
    Или Вам нужно выход иметь сразу на обе стороны?
