1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дело в том, что с любой другой ПРЯМОЙ лестницей получится (+,-) тоже самое:( Таковы исходные данные и пытаться двигаться в этом направлении не имеет смысла. :(
    Мне видится винтовая лестница и она должна получится. Ведь от внутренней двери до верхней площадки (кстати ее нет планах БТИ) 2,0 м и верхняя площадка 1,14х2м
    Таким образом можем получить воображаемый квадрат с размерами 2,0 х 2,0 м
    Далее нужно найти центр будущей винтовой лестницы и "отгрызть" от кирпичной кладки 0,38 м необходимый криволинейный сегмент, чтобы вокруг центра могли раскручиваться одинаковые ступени винтовой лестницы. По месту могут быть несколько другие варианты (если например "грызть" сразу от двух противоположных стен) В идеале должна получиться круглая винтовая лестница диаметром 2,0 м
    Вполне удобоваримым будет вариант с несколько меньшим диаметром 1,9; 1,8 м или даже 1,7 м
    Во всяком случае винтовая лестница никак не будет перекрывать дверной проем.
    Кстати, при желании можно там же, только в другую сторону организовать спуск по винтовой в цокольный этаж. :hello:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Решили "удовольствее" на потом отложить? :)] Зря, меньше ошибок допустите!
    В смысле выдвинуть её в коридор за пределы проёма? Наоборот - спрятал бы, чтоб проход был свободным!
  3. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    вот рисую как раз 1,72м винт... впервые)
  4. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    пардон но не хрен а ... "в хозяйстве и бычий хвост верёвка" така поговорка ...)
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Делать буду обе лестницы и в цоколь и на втор. этож одновременно, в цоколь там нет сложностей даже поворотные не нужны. А на второй этож трудности в непонимании как сделать удобнее,.Приглагающая мешать не будет так как она может быть "спотыкачем" только при движении в подвальное помещение или спальню 1этажа (14,6 м2 или неудобства ходить вверх), большой проем в гостинную из холла 3200мм. И как зашкл в дом, идешь в гостинную, кухню, санузел а потом в спальню. В данный момент настил выдвинут на 50-60 см и не мешпет
  6. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    А можно вот так вот Загибать?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно. Только осторожно - радиус он удлиняет длину маршевой и лестницы.
    205 - высоковато! Ширина марша?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А можно так:
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Можно, но тогда высота вырастет на 1 см остальных ступеней и поступь возможно будет менее удобна.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно. Будет S образный элемент в конфигурации Вашей лестницы.
    Но я например так именно, когда повороты в разные стороны следуют непосредственно друг за другом, стараюсь не делать. :)
    Гораздо интересней и выгодней эти повороты в разные стороны разнести, причем как можно дальше.
    Вам лучше показать свою ситуацию на фото с разных ракурсов и обоих этажей
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Спрашивал недавно про забежные ступени...
    Линию хода сделал посередине марша и разделил равными хордами 260мм, а вот нижние точки при построении лучей ставил так, чтобы проще при монтаже было, ширина поворотных ступеней в самых узких местах 100мм, проступь 260мм, подъем 188мм, ширина марша 868мм (перила за пределами марша)
    Сносно будет?
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    ничё не понял... но интрига есть)
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это только потому, что
    Вынужден добавить, что однозначно справедливым подобное заявление является только в одном единственном случае, когда ширина марша = 600 мм. Во всех остальных случаях, к этому можно стремиться, но конкретное решение по размещению ходовой линии остается за проектировщиком лестницы:)
    @s m c, у Вас какой конструктив планируется на лестнице?
    Рекомендую Вам выбрать кого-то одного из помогающих и к его советам прислушиваться.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И что тут не понятного. На Вашей картинке два из поворотов в разные стороны идут непосредственно друг за другом. А я сказал что их выгодней разнести дальше друг от друга:)
    Так фото с Вашего объекта будут? А то для меня Ваша картинка тоже как интрига:aga::)]
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    планируется по 3 деревянных косоура на марш, ступени и подступенки из фанеры 18мм, крайние косоуры закрыть "фальш-тетивами", ступени без выступов
