1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не пройдёт (если уже стоит)! :no:
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего отказались то - https://www.forumhouse.ru/posts/17663444/ ?
    Вроде можно впихнуть, не так и плохо для такой ситуации. :)
  3. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Добрый день. Прошу помощи в проектировании лестницы. Есть Таун 3 этажа, Перекрытия монолитная плита. Проём под лестницу 1.86х2.5. Высота от чистого пола первого до пола второго 2,97. От чистого пола второго до пола третьего 3,02. Перегородки планируются пгп. Стены по периметру силикатный кирпич. Хотелось П-образную с площадкой. Под площадкой первой лестницы планируется разместить отопительное оборудование бойлер и тд.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фото с места событий есть? Если есть то добавьте пожалуйста. Так как место под лестницу не всегда ограничивается только проемом.
    Если у вас все три лестницы в одной шахте, то и считать их надо все вместе.
  5. ветер47
    ветер47
    ветер47
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Полноценная навряд ли получится, а половина её + забежные - может быть(?)!
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рассчитывая одновременно обе лестницы потребуется увязать их параметры.
    Так вот, предъявленные Вами высоты этажей увязать (одинаковой высотой подъема ступени) невозможно, т. к. разница составляет всего 50 мм. Поэтому Вас ожидают разные по высоте подъема ступени, что не есть хорошо из за мышечной памяти ног.
    Однако вопрос может быть решен достаточно просто если до расчета самих лестниц повлиять на конструкцию и отметки чистых полов. Конкретно, достаточно поднять уровень чистого пола второго этажа на 25 мм, после чего высоты обеих этажей станут одинаковыми. :)
    Какая конструкция чистовых полов у Вас на 2-м этаже?
  8. ветер47
    ветер47
    ветер47
    На втором: плита+стяжка+подложка+ламинат. Вы считаете что разница в высоте ступенек в 3 мм на ступеньку будет заметна?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На одной ступени возможно и нет. Но на 17 подъемах верхней лестницы будет ощутимо, тем более при необходимости сразу подняться с 1-го этажа на мансарду, а особенно заметно это будет с увеличением Вашего (и др. домочадцев) возраста:)
    По уму конструкцию полов (толщина стяжек и выбор материала для чистовых полов) должны делаться одновременно с расчетом лестниц.
  10. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Понятно. Раз так придется долить 25мм стяжки. Получается где-то 1м3 бетона = 3-4тыс. Не принципиально.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @БорЛео, Я конечно извиняюсь, но хочу вставать свои 5 копеек, разница в 3 мм по высоте ступеней между 2-мя межэтажными лестницами, будет неощутима. Не стоит на д этим заморачиваться. ИМХО
  12. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Думаю на первом вот такой вариант
    А на втором, такую же только нижний марш на одну ступень уменьшить и сделать её на площадке. Как думаете возможен такой вариант? Или лестницы должны быть одинаковыми?
  13. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Мне тоже кажется что разница не будет заметна, но опыта такого нет. Поэтому интересует мнение специалистов.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А причина в чем?
  15. ветер47
    ветер47
    ветер47
    Если сделать такую же, то лестница будет выступать на 40 см в коридор второго этажа. Коридор планируется 1-1,1м. шириной. Плюс там дверь в комнату. Думаю будет мешать. Как думаете можно лестницы сделать такими?
