МЗЛФ с цоколем, сильно крошится
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим 84, 23.05.16.
Ломать или нет ?
Голосование закрыто 13.06.16.
  1. Ломать
    0 голосов
    0,0%
  2. По кругу заливать вторую ленту
    50,0%
  3. Штукатурить
    50,0%
  1. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Как первую меру я бы посоветовал в теплую сухую погоду нанести слой грунтовки на бетон, лучше концентрированной и распылением. Но "подземной" части это не поможет.
  2. Максим 84
    Максим 84
    Максим 84
    Спасибо, думал уже об этом, но, проблема в том что осыпается достаточно сильно, боюсь грунтовка с штукатуркой не помогут.
    В выходные сделаю детальные фото и попробую снять видео.
  3. Насибуллович
    Насибуллович
    Насибуллович
    Добрый день Максим! вам надо обратиться в лабораторию по испытанию строительных материалов с выездом специалистов. Они произведут а в случае необходимости возьмут "керны" (высверливают бетонные цилиндры) бетона на испытание в лаборатории. Есть метод не разрушающего контроля качества бетона методом простукивания конструкции (ультразвуковой либо электронный склерометр, или молоток "Кашкарова"). Однозначно нужно приглашать специалистов, по цене будет стоить рублей 20000, они и дадут заключение что дальше делать и какой бетон вам залили. Скорее всего вам привезли как минимум на одну марку меньше, и при приемке бетона была добавлена вода в бетон для лучшей текучести, (так легче работать с бетоном работягам) что категорически запрещено нарушается водоцементное соотношение приводящая к понижению марочности бетона.
  4. Максим 84
    Максим 84
    Максим 84
    Добрый день.
    Спасибо всем за ответы.
    Как и обещал сделал фото и видео, очень жду комментариев и советов.
    Видео чуть позже скину ссылку.
  5. Максим 84
    Максим 84
    Максим 84
    Вот ссылка на видео
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день :hello:
    Почитал Вашу ветку, посмотрел, с чем сталкиваются строители ленточного фундамента, и хочется спросить. А вы не рассматривали 133 сваи в качестве альтернативы МЗЛФ?
  7. Максим 84
    Максим 84
    Максим 84
    Добрый день.
    Винтовые сваи не рассматриваю как ФАКТ, дабы нет к ним доверия при самых лучших доказательствах :)
    Поймите правильно, вбито в голову (нет доверия и все).
    И потом, тема создавалась для решения проблемы, что делать с уже имеющимся (так называемым) фундаментом.
    Как мне показалось, реклама 133 сваи в данной теме не уместна, но все же спасибо за уделенное внимание.
  8. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Максим 84, Спасибо за ответ! ни в коем случае не старался рекламироваться. Просто сваи этого диаметра сейчас именно как альтернативу ленты выбирают.
    Если цель - укрепить фундамент, то наши эксперты советуют поставить опалубку и дополнительно забетонировать.
    А если цель - построить на этом месте дом - то можно поставить те же самые сваи по периметру и внутри. Так обычно и выглядят ремонты.
  9. Максим 84
    Максим 84
    Максим 84
    Мне хотелось бы решить проблему без использования свай.
    Еще момент можно ли изнутри данного фундамента поставить опалубку и забетонировать равными прямоугольниками, фундамент разбит грубо говоря на три части (три прямоугольника) можно ли каждый из прямоугольников изнутри прокапать и залить еще раз ленту?
  10. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Максим 84, давайте начнем сначала)
    Есть проблема: рушится лента. И отвечая на вопрос, как бы ее исправить, я бы хотел спросить у Вас, что Вы хотите от фундамента.
    В общепринятом значении, фундамент обеспечивает связь дома с грунтом
    И как я понимаю, задача - сделать так, чтобы фундамент воспринимал несущую нагрузку.
    Скорее всего Ваш фундамент разойдется при наложении на него нагрузки. Он не выдержит изгиб, значит нужно что-то сделать, чтобы выдержал.
    Чтобы попытаться его спасти, как вариант, есть такая вещь как армирующий пояс, который можно поставить сверху или сбоку. Если предположить, что делаем его сверху, то вопрос- выдержит ли земля и выдержит ли нагрузку сама лента? Потому что армирующий пояс - это все равно что еще одна лента. А если сбоку - то это довольно затратно.
    Еще как вариант можно в грунт закачать вещество, которое преобразует грунт в плиту.
    Искренне Вам сочувствую, ремонтные работы - это все муторная, непоятная, и, к сожалению, сложноопределяемая вещь. Не факт, что поможет.
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня была похожая история - выдал деньги 500т.р на закупку материалов и строительство цокольного этажа, так как думал, что прораб знает, где надо покупать. Приехал водитель бетоновоза и оказалось, что бетон совсем не с того завода, что мы договаривались, а договор подряда прораб подменил и я остался без своего договора. Он хотел продолжать со мной работать, но только закупать более дешёвые материалы. Я отказался. Но у меня бетон привезли хоть и дешевле, но такого безобразия, как вас не было.
