Baxi MAIN Four 240 F ТРЕЩИТ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем printunet, 23.05.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько лет котёл эксплуатируется?
    Какая у вас вода, жёсткость, содержит ли железо?
  2. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    ДИКСИС 65 разведенный, 4 сезона, водой не пользовались, т. к. дача.
    сама жижка однородная, без осадков и хлопьев.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вполне возможно, что уже необходимо просто теплоноситель поменять. Он со временем разлагается на фракции, которые выпадают хлопьями в виде осадка.
    Но вы это уже опровергли.
    Тогда так!
    Диксис не самый хороший теплоноситель или правильно, совсем нехороший. Да вы ещё и концентрат залили на температуру кристаллизации - 65.
    Но вы его всё- таки развели водой
    но до какой концентрации, неизвестно.
    Ну и среди рекомендованных BAXI теплоносителей Диксиса вроде нет.
    Из инструкции.
    Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 °С до -20 °С.
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У нас нет ни каких рекомендованных теплоносителей кроме воды.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уже поменяли?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более!
    Раньше на семинаре говорили другое.
    Понятно! Двойные стандарты.
    Але тільки для себе і для своїх можна?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда на хрена этот впрыск в инструкции?
    "Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. При использовании антифриза необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 °С до -20 °С."
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Ortodox, @Petrovich 32, уточню, у нас ни каких рекомендованных торговых марок, производителей теплоносителя.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть антифризы на картинке для антуража, а не конкретика?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    верно, просто картинки
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Руководствуясь, прежде всего, соображениями безопасности, компания «БАКСИ» рекомендует в своих котлах использовать антифризы на базе пропиленгликоля. При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя антифриза.
    При применении антифриза следует иметь в виду следующее:
    - теплоемкость антифриза примерно на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные;
    - вязкость антифриза выше, чем у воды, т. е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления. Поэтому, если циркуляционные насосы подбираются самостоятельно, то нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы;
    - антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления;
    - с антифризом нельзя использовать оцинкованные трубы, т. к. это приводит к химическим изменениям и потере его изначальных свойств. Водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы.
    - на случай утечки антифриза следует предусмотреть возможность добавления его в систему отопления.
    С уважением,
    технический директор представительства «БАКСИ» в РФ
    Валуйских С. Ф.
    не знаю как вставить но у меня вот такое ...
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    BAXI MAIN FOUR. Стучит насос (крыльчатка люфтит). Есть ли аналоги?(поменять голову и крыльчатку)
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Официально мы не рекомендуем это делать.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а неофициально? по виду любая башка от вило подойдет.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Твори! Выдумывай! Пробуй!"
