Baxi MAIN Four 240 F ТРЕЩИТ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем printunet, 23.05.16.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По мне так лучше не родная "башка" насоса...за последний год сменил не меньше 5 ти родных насосов вилло...у которых..внимание!:) гильза превращалась в фальгу...ну ладно подшибник в хлам...а вот стёртую гильзу видел только на баксях
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :ogo:
  3. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день!
    Котел BAXI MAIN FOUR 240 с "треском" проработал 8 месяцев в щадящем режиме, в основном только отопление, и то на слабых "оборотах".
    Вчера из системы ГВС полился антифриз.
    Контур отопления функционирует нормально.
    Заказал новый теплообменник.
    Стал вопрос, чем заполнять систему, вода или опять жижкой!
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Лучше бы " чистой" водой, может теплообменник подольше проживет, а то стоит он не дёшево.
  5. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Котел установлен в 2011.
    Цены на теплообменники сейчас от 11 до 18.
    А в случае полной остановки котла в морозы, думаю будет побольше.
    Один сервисник сказал, что надо дополнительно заземлять конкретный теплообменник в случае использования антифризов.
    Останавливает опасность повторения ситуации с протечкой в ГВС, во время принятия душа и т. д. (в моем случае обошлось, супруга просто полила цветы, ждем результат)
    Заливать водой - чистой или "очень" чистой? Как ее подготовить или покупать?
    И каков алгоритм при переходе с антифриза на воду?
    Просто слить, или нужна особая прочистка системы отопления?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    "Сервисник":close:
    Хз. что такое чистая и очень чистая?
    Вот такая:
    pH - 7 (8 если используем алюминиевые или легкосплавные радиаторы и элементы)
    Общая жесткость (CaCO3) - 0
    Железо (Fe) - <0,5
    Медь (Cu) - <0,1
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? :faq:
    Статика генерируется при трении антифриза о внутреннюю поверхность труб и радиаторов, ну и самого ТО. :|:
    А заземлять надо, но сам котёл.
  8. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    ) фиг его знает, он упоминал еще таки слова как ионизация...
    да бог с ним,
    так что лить ? или не лить? вот в чем вопрос
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это озвучил сервисник, то наверно вы его неправильно поняли.
    Пить или не пить? Вот в чём вопрос.
  10. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Купил теплообменник в комплекте с прокладками, 10 900 р.
    Слили антифриз, погонял водичку по СО.
    Проблем с установкой нового теплообменника не возникло.
    Всем спасибо...
  11. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Доброго дня! Пользуюсь котлом первую неделю после замены теплообменника.
    Он как трещал так и потрескивает,
    Есть какие мысли по этому поводу?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @printunet, надо промывать систему от антифриза многократно.
  13. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Гляну конечно, но по моему её уже пить можно было после промывки
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фильтр гляньте, давление на горелку пусть спецы проверят.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а точно теплообменник потрескивает? может насос? с баксями весело - то теплообменники можно заземлять, то с конденсатника конденсат пьют...
