Baxi MAIN Four 240 F ТРЕЩИТ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем printunet, 23.05.16.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Фиг его знает, жду еще одного сервисмена, котел пока отключен...
  2. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Приезжал сервисмен, запустил, посмотрел на работу котла, ничего кроме как небольшого шума от насоса не заметил, сказал не критично. пламя нормальное, Минут 30 "гонял" котел, но он так не затрещал "подонок"). Оставили работать на 38 градусах теплоносителя. На данный момент опять трещит.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @printunet, Ваш спец манометром давление на горелку при Вас отрегулировал?
    Чтобы он активно трещал, задайте ему максимальную температуру .
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Делать этого не стал, сказал что температура поднимается равномерно. Гоняли на максимальной температуре. На данный момент работает неделю на минимальной температуре теплоносителя 30-32 градуса.
  5. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Сегодня нашел другого, обещал приехать, замерить...
  6. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Baxi main four в процессе работы (при нагреве и при охлаждении) происходят бумы. Очень похоже что в расширительном баке мембрана при движении издаёт звуки, весьма громкие. Какого то обслуживания расширительный бак требует?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как же. Также, как и котел...
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Конкретнее бы. бумы происходят редко и особенно не парят. В остальном всё работает как часы - вода греется, отопление греется, давление в системе есть оно не исчезает (утечек нет)
