1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Но есть и под колосник. Кстати, а при подаче воздуха сверху можно подключить РТ?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тут фото крышки и РТ немного захватывается. Есть и под колосник, в руководстве это как ВВ обозначено.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16423860/
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрю вот руководство на чешском, там написано, внизу под колосник -клапка примарного воздуху, может руководство на русский не совсем корректно переведено.
    А чуть ниже показан путь
    первичка -под колосник
    вторичка синхронная в конце слоя -вход в окно
    третичка- выше окна.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нужно смотреть 32д или 45д там первичный с верхней кришки. Это на дровах. Управляется рт, только с помощью рычага. Почему воздух для дров сверху когда то обговаривалось. Возможно что бы дрова меньше висли, возможно более чистый выхлоп, возможно наиболее простое решение приспособление угольного котла под дрова .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и смотрю, чехи назыают ту дверку что вверху поз3 -вико при прикладанни.
    Вот и на русском http://dakon.kiev.ua/instrukcii/instrykzii
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Посмотрите орор, там тоже для дров нужно переводить подачу пв на верхнюю дверку .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, нужно смотреть. А что это дает? В Будерусе новом тоже подача сверху, но и керамика там жуть...
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сколько не пытался подавать воздух сверху, вначале одно добро, но буквально через пол часа газоанализатор показывает ужастики, связано скорее всего с быстрым обгоранием концов дровин, (воздух любит ползти по стенкам) и сифон с избытком воздуха тут как тут.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я не против обсудить этот вопрос, но может не в теме Тайменя? Ну в смысле можем обменяться мнениями в другой теме Игоря .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Предлагаю тут, обсудить подачу воздуха сверху шахты.
    Правда не очень понятно разночтение между чешским и русским руководством дакон дор 32 д. Тут нужноразбираться, а сама такая подача имеет место быть.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Заготовку сделал, только вентом. Уменьшил слой. Фотки не очень, но имеем что имеем.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бункер работает в режиме углежжения - сначала сильная газация, далее уже работает на красном угле.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы смотрите инструкцию к новой версии данного котла. А у @Badi83 предыдущая версия.
    Старая версия:
    Новая версия:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    тут главное не увлечься, а то будет как с порожком в окне, это не к Вам Юрий.
