1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Причем видимо Юрий подпирает пирогазы вверху, регулировка всего этого на старте горения закладки еще та морока.
    Сейчас он скажет что я вспомнил Ирлех, да это так и есть.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не Юрий - они сами туда стремятся и не совсем пирогазы, а смесь пирогазов с продуктами горения и ещё ,учитывая что сказал сегодня Игорь, что холодный воздух стремится сползти по стенкам в газовое окно - эта затея слишком сложная.
    Получается, что в загрузочной камере образуется высокотемпературный пузырь из смеси пирогазов и продуктов горения по периферии которого сползает холодный воздух.
    Проблема может быть и решаемая, но лучше традиционно. :aga:
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Угадали, но основа шахтник. И ет работает. Чесно скажу, просто спортивный интерес. И для себя. Ещё нужно вложить сжигание штыба антрацита с пылью. Вот тут пока ступор.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Один нюанс, дрова вдоль км загрузки. Перпендикулярно газокну. И прямой колосник .
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, расскажите о проблемах, штыба антрацита, что вы наблюдаете?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пробуя подачу воздуха сверху в шахту, для себя я пришел к выводу, что мне она не подходит. Не увидел профита.
    А хлопот добавляет. Особенно по температуре. Но это совершенно иная история.
    Рекомендую пробовать такую подачу на древесном угле-многое прояснится сразу, без танцев с бубном.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а схемку котла не выложите? а то в интернете не нашел.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Я про схему котла КС ТС из статьи выложенной
    Igrek1977
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Схемы КС ТС у меня нет
  11. pik
    pik
    pik
    Киев
    Вот мне интересно-как с такой подачей воздуха жечь опилки 150 л шахта ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я сжигал древесные и торфяные брикеты, сжигать опилки при такой подаче не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. ИМХО, чисто под опилки нужен свсем иной конструктив.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда воздух прямо в газ. окно и пойдёт.
    Надо будет увеличивать порог или закрывать прозоры перед газ. окном.
    Угольная пыль иногда в шахтах взрывается, но у Вас шахта маленькая, соответственно и взрыв будет не такой большой. :aga:
    Тут недавно случай такой был, один хотел прикурить на бензоколонке, так от него остались только подошвы от ботинок. :aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    Приведу пример по поводу качества горения.
    на фирме установили два твердотопливных котла вместо газовых. простые огненные ящики. работают на отходах столярного производства. вся обвязка по науке со всеми наворотами. меж сезон топят один, в морозы оба. топка литров на 200 если не больше. при розжиге дым из трубы просто жуть, в округе дышать нечем. через 5-7 дней топка обрастает нагаром толщиной 2-3 см. при этом горение стабилизируется. из трубы легкий пар, никакой вони, конденсата и т. д. производительность котла заметно падает, но и расход дров заметно снижается. и так все продолжается до очередной чистки котла. после чистки производительность растет, расход дров раза в два растет, дым ядовитый... пока по новой не образуется нагар в топке.
