1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Пробовал - потом не может протянуть тяга (даже без каменного угля, когда большой слой углей)
    Дрова сверху потолще, внизу тоньше лежат.
    Про испытания - тут в точку .. да и записывать не мешало ...
    Одно, другое сделал - забыл с чего начал ... :mad:
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Есть какие нибудь наработки самодельных колосников под уголь ? Штатные уже и протачивал все равно золой забиваются. Сильно большие просветы сделаешь мелкий уголь просыпаться будет. Как найти золотую середину для колосников?
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Напрашивается вывод, что слишком мало прозоров в штатном колоснике. Я бы положил еще один колосник на штатный, но прозор в наклонной пластине должен оказаться под ним, а со стороны окна оставить порожек в половину меньше. Но это для организации слоя. А Вам надо найти тягу! Пока не будет организована нормальная тяга, все остальное бессмысленно.
    Я первую зиму топился вообще неутепленной трубой, и то проблем с тягой не было. Конденсат конечно пер, но ему было куда стекать. Да и зимы у нас не чета Вашим. К следующей зиме утеплил минватой 50 мм и обшил оцинковкой.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Боюсь, что никак на неподвижных колосниках. И уголь покупать с меньшей зольностью. И лучше такие вопросы задавать в темах о угольных котлах.
  5. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Почистил котёл, загрузил вниз сухой горбыль повыше окна, сверху поленья осины.
    На низ бросил перед окном железяку около 10-12 см.
    Вроде топится ...
    На улице 0 - +2. Завтра снова до -15 обещают.
    Уголь сейчас пошёл с камнями.
    Ещё одна проблема для нормального горения ...
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Для чего?
    Вот опять два изменения - темп. на улице и железяка!
  7. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Железяку - отодвинуть горение от окна. больше там выгорает.
    Поднялся сильный ветер. Тяга - порывы бешеные.
    На железке ни шлака, ни пепла (практически нет золы). Колосник тоже не забитый .
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вот! Все Ваши проблемы из-за плохой тяги! Решите проблему тяги в любую погоду, можете заняться качеством горения.
  9. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Осталось решить как ... :nono::)]
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я бы поступил так:
    - на 100% убедился бы, что по проходным отверстиям дымохода и трубы никаких заужений нет;
    - утеплил трубу (как вариант - вставлял бы вставки Ду150 по длине сэндвича заложив зазор минватой).
  11. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    По проходным отверстиям - уже некуда больше убеждаться.
    Если даже дымоход разбирал полностью и заново собирал ...
    Котёл - всё перед глазами и абсолютно весь чистился - тоже.
    По трубе - только снимать и собирать со вложением гильзы и утеплением ...
    На месте не сделаешь ... сейчас в любом случае, очередные морозы надвигаются.
    Как-то так ... :(
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ну да.
    Вот и наблюдайте, при какой темп. начнутся проблемы. Если я правильно предполагаю, они должны начаться.
    И еще - схему или фото дымохода и трубы - как все устроено, глянуть бы.
  13. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Это низ и вертикально вверх - вот и вся схема.
    Ветер стих и проблема вернулась.
    выше уже показывал. старая фотография.
    сейчас опора смещена ближе к котлу .
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Какая темп. на улице?
    По дымоходу:
    - зразу за котлом поворотная заслонка?
    - люк в верт. части (до сэндвича) есть?
    - внизу (где подпорка) отверстие есть? Если да, закрыто плотно?
    Если умеете рисовать на фото, укажите, где что.
  15. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Температура -10 градусов.
    на выходе с котла шибер
    люк напротив соединения горизонтальной к вертикальной.
    внизу отверстие есть 10 мм заткнуто.
    дно вертикальной трубы съёмное, установлено плотно.
    все соединения пробовал проклеить малярным скотчем - бестолку .
