1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Котел в стопе, дверка почти закрывает вход воздуха, попробуйте дуть против щели между дверкой и ее рамкой, на некотором расстоянии.
    Вы сами пишете, в стопе труба еле теплая, значит нужно поднять среднюю температуру дымогазов.
  2. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    На улице -25, в помещении +20
    Шибер закрыт .
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Посмотрел. Тяга очень плохая! При хорошей тяге обгоревшие ошметки бумаги не вниз падать должны, а улетать в трубу! Да и бумага должна сгорать почти без остатка.
    У кого еще какое мнение?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @kmnbear, Стоп для котла как плавники для собаки. Плохой режим. Надо подобрать минимальное горение при котором труба будет иметь тягу. Помните про те самые 30 градусов, которые являются надежной пробкой. Может быть есть возможность подогревать входящий в котел воздух, чтобы поднять температуру и расход газов в ДГ. Утеплять трубу придется однозначно, пусть и по весне...
  5. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Делал в теплообменник вставки для понижения температуры дымогазов.
    Сейчас всё выкинул, хоть как-то можно топиться ...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @kmnbear, если в трубе ничего не застряло, то её надо удлинить и утеплить.
    Такая труба должна бумагу из рук вырывать вместе с факелом.
    Ну и проверьте не застряла ли там соседская кошка? :aga:
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    :super::super::super:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @Talgat53, но бумага горит без дыма. Как это объяснить?
    ИМХО. По мне для начала котел нужно приподнять и увеличить газ окно. А там уже по феншую.
  9. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @Al571, Блин, чистил и тягу искал, а надо было кошку ... :|: ...
    Пошёл искать :hndshk: ...
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Наверное тем, что для этого пламени кислорода хватает.
    @Stann, а Вы считаете, что там хорошая тяга?
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Stann, можете пояснить, что это даст?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если в трубу снизу посмотреть? Звёзды видно? Если видно, то вариант только один - утеплять.
  13. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Вы шутите или как ?
    Сарказм ?
    Звёзды видно если что ...
    Специально сходил посмотрел ...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @kmnbear, Не обижайтесь. Пытаюсь узнать нюансы в шуточной форме. Всякое может быть. Вдруг Вы забыли посмотреть в трубу, а туда упала ворона. Такое кстати очень часто бывает. :hndshk:
  15. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Да я тоже не против иногда пошутить ... и стал отвечать в такой форме ...
    Я знаю что так бывает, начитался за 2-3 года :aga: :hndshk:
