1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если через него был хоть какой то подсос, то разница была (чем при +20 и -25) по любому выше, значит и тяга должна была быть лучше. Увы, но она плохая.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ролик на 13:00)
    не повторяйте ошибок!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо, только почему не в тему о котлах Суворов?
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну и зачем они этот трамплин сделали? Может чтобы дрова сильно не прижимались к ГО когда сползают.
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    В теме котлов Суворов нет производителей я писал там тишина.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для работы на сыпучем топливе (уголь, пеллеты), чтобы окно не засыпалось...
    Скажем так, угольная вариация... Правда лучше было бы чтобы подобные козырьки были легкосъёмными... Надо - ставим, не надо - убираем...
    Вадим Рыжов (директор) предприятия присутствует в теме, просто о чем говорить, когда там помои вентилятором распыляют? Пишите в личку - ответит (100%)...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и напишите, я не буду. назовем это Солидарностью производителей...
    пусть делают выводы сами
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, в общем то, написал и ролик прикрепил...
    Только там криминала особого по котлу (кроме дверки с косыми петлями) и впихнуть невпихуемое не увидел... Козырек судя по комментариям успешно удален... Решается обычным молотком за пять минут...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Криминал начнется, когда лопаться будут кирпичи, там же под ними холодный воздух сверху жар, разница температур сделает свое коварное дело, вначале появятся микротрещины, потом падающая дровина расколет это дело и воздух начнет поступать не как задумано.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шамотные кирпичи нынешнего качества (отсутствие стабильного качества) как бы предполагают возможную замену, возможно неоднократную (пока не повезет с образцом требуемого качества)...
    В градиенте температур нет ничего страшного потому как теплоемкость кирпича и массивность изделия не допустят расписанного Вами сценария, ввиду того что разница в нагреве наружной и внутренней стенки кирпича совершенно не существенна...
    таблица температур стенок кирпича.jpg отмечено галочками...
    Причем таблица составлялась для печи периодического действия (дачной, а это глубокие проморозки)...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, поживем, увидим, хорошо если так, но что то мне подсказывает обратное, так как с кирпичами наигрался на практике
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я тоже имел кое-какой опыт пользования кирпичной печью, причем по большей части на угле, в том числе на антрацитах и полу-антрацитах, а это гораздо горячее чем древесный уголь...
    Котел в виде регистра был в кирпичной топке...
    Печи (их было две с котлами и одна чистая) не ремонтировались ни разу... Так и продались вместе с домами...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В печи, кирпичи 65 мм плашмя, кладутся на глину или мертель, и все это имеет почти монолитную огромную конструкцию, здесь совершенно другая опера
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Но градиент температур между наружной и внутренней стенкой выше (кирпич просто не успевает прогреться полностью) и как говорит Андрей: "КТР лечится уменьшением размеров, либо устройством шва, либо пропилом в наиболее теплонапряженном месте"...
    Исходя из этого в кладке печи только шов (глина, мертель не отличающиеся высокими прочностными свйствами)...
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @kmnbear, как успехи? Че то давно не слышно...
