1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @Talgat53, Приветствую !
    Более-менее топился котёл.
    Сегодня утром мороз -40.
    Котёл не топится (четверть обьёма топки красной каки).
    Температура упала.
    Поднёс к крышке дымохода горелку - загорелось и понемногу выгорела сажа.
    Сидел караулил.
    С работы приехал - в котле как обычно не полностью прогоревшее.
    Днём температура -20.
    Замерил - на выходе из котла - 200 градусов,
    на выходе из трубы температура дыма примерно как температура тела
    (рука не чувствует тепла) и влажный дым.
    Пока так ... думаю менять дымоход.
    Больше никаких мыслей ... пробовать лучше утеплять этот дымоход считаю нет смысла.
    Всё-таки большой диаметр для той мощности, что получилась после переделки .
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Приветствую, Михаил! Может, все таки, вставки с утеплителем - гарантированное утепление при достаточном диаметре! Я бы поступил так.
  3. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Вставить гильзу на 150 с утеплителем в трубу, которая уже есть ?
    Вопрос тогда встаёт какой утеплитель применить ...
    У нас сильно не разбежишся по материалам.
    Есть только базальтовая вата.
    Но судя по полученной информации, вата не очень хорошо подходит - проседает ...
    Плюс нужно сделать грамотно оголовок и переход со стакана на сендвич,
    что-бы утеплитель не вывалился. Внутренняя труба на 200, готовый оголовок видел только 150х210.
    Сверху представляю как сделать, внизу - фантазии не хватает .. :no:
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я использовал минвату 50 мм. Обматывал вокруг трубы, затем скотчем крест-накрест. Закрывал оцинковкой, как на видео выше, только продольные стыки "загиб в загиб". Делал на стоящей трубе.
    В твоем случае, как вариант - вставляя гильзу в сэндвич по месту, заполнять кусками минваты, слегка трамбуя.
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Если всё-таки решитесь загильзовать может не применять не какую вату воздух самый лучший теплоизолятор. Дистанциировать прокладками от старой трубы и этого будет достаточно.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Тогда возд. полости должны быть глухими. Я бы, все таки, напихал ваты.
  7. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Хорошо, продумаю Ваши варианты)
  8. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Долго думал и решил не городить городульки.
    Нашёл в Томске и купил дымоход ТиС 5 метров 150Х210.
    Но радости на прибавило.
    Тяга сильно не изменилась в лучшую сторону.
    Котёл топится примерно как раньше.
    Из старого остались только выход из котла и тройник (стакан).
    Возможно улучшений нет из-за перехода 200х150 и недостаточной высоты дымохода.
    Сейчас высота от земли - 6,5 метров. от выхода из котла - 5,5 метров .
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Считается от котла.
    Метр добавите и будет получше
  10. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
  11. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    Может быть дом так расположен, что нет тяги, а у соседей как с тягой.
  12. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Да вроде не жалуются ...
    Через дорогу у соседа котёл Каракан - труба пониже - топится нормально.
    Изредка бывают проблемы при плохой погоде .
  13. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    А какой диаметр трубы?
  14. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Не знаю, не спрашивал .
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Еще на тягу влияет приточка, если ее нет или она мала тоже горит так себе
