1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо добавить ещё два звена и забыть. Может быть и одного хватит, но лучше два.
  2. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Есть приточка .
  3. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Если 2 добавить - получится 8,5 метров, из них 6 над крышей - :ogo:
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня от котла до верха дымохода 5,5 метра дом одноэтажный выше гнать не сильно охота было. Дымоход 200 внутренний. Тяга нормальная, шибер 50% и при работе и при розжиге. За сезон котел дымил один раз и то при разгоне но после этого почистил дымоход и больше не дымил. С оголовка зонтик сразу срезал т. к. зонтики зло и портит тягу, а оголовков без зонтика не было в продаже. Вот так выглядит с дымоходом. P1010027.JPG У меня не топится только когда золой колосники забиваются. Немного расточил стало лучше но все равно забивается. Посмотел колосники будерус там просветы 20-24 мм примерно . 2021-01-06_235249.jpg
    Буду свои переделывать под такой размер.
    а это после IMG_20210108_143427.jpg Все равно маловато.)
  5. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @sansann, а какой у Вас котёл и чем топите?
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Котел у меня Булат, топлюсь углем ДПК по бумагам как 50-200 по факту я бы сказал 5-300. Мелкий уголь тоже хорошо горит . P1010190.JPG
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Судя у по фото у Вас с дутьем и контролером. А у Михаила на ЕТ! И конструктив котла, если судить по буржуйским котлам, предполагает наличие дымососа, но это уже на совести производителя, Да и рекомендация, при выходе дымохода с котла на 150 мм, установить трубу на 200 мм вызывает вопросы.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Контролер не только включает- выключает вентилятор но и сбавляет обороты вентилятора до минимума так что в принципе от ЕТ практически не отличается разве что электроникой. А вот дымососы ото ЗЛО. Да горит все что не положишь, Да не дымит но при этом увеличивается расход угля. К сожалению у нас угля бесплатного нет. У меня как то не специально получилось и я забыл переключить шибер из открытого положения в половину закрытое и за сутки котел сожрал 4 15 литровых ведра хотя в предыдущих сутках и двух хватило хотя на улице температура была практически одинаковая. Чем больше скорость дымовых газов тем меньше теплообменик успеет отобрать тепло и оно уйдет в трубу. Насчет трубы 150 и 200. Тут вопросов совсем нет. У производителя котла есть таблица подбора дымохода 2021-03-12_103039.jpg где черным по белому написано что нужное разрежение на котле получится при диаметре 150 дымоход должен быть не менее 7 метров, а при диаметре 200 всего 5. Если бы дом у меня был 2 этажный то мне и 7 метровый дымоход подошел, а раз у меня одно этажный то зачем мне эта мачта. img_1289.jpg
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да ушш. Мне мои обрезоки стыдно показывать. Причем ближняя голая.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ничего страшного, главное есть понимание, а потом доведешь до ума все. Мы в первый год проживание на даче вообще электрокотлом топились, ТТ запустили на второй. На все сразу не хватает ни рук ни средств.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это законченный вариант. Все работает без вопросов и излишеств.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сэнвич на дымоходе наверно был бы лучше чем однастенная труба .
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Само собой. Но пока труба не самое тонкое место.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Не согласен! У Вас при понижении темп, контролер раскрутит дутьё, верно? А у Михаила не хватает тяги для последующего разгона!
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
