1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так как то вы не равно правно сравниваете дутье и тягу. Если у меня тяги не будет то гореть толком не будет тоже хоть задуйся.
    PS. А с другой стороны если так плохо без наддува что мешает наддув поставить Михаилу на котел конечно.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В свое время мне изрядно пришлось повозиться с котлом Холмова, потому некое представление о работе ТТК у меня появилось. И труба у меня 200 мм, и высота и расположение относительно конька очень не по фен-шую. Но проблемы с тягой у меня не было даже с неизолированной трубой. Все работало на ЕТ с механическим РТ. Пробовал РТ электронный от нашего форумчанина (брал на тестирование) - и тут проблем с тягой не было. Нет и сейчас на газовом котле с темп. уходящих менее 100 гр. А у Михаила есть проблема с тягой, и именно на трубе - выше он выкладывал видео.
    Не знаю, что мешает. Возможно, он (как и я) убежденный сторонник энергонезависимости, или проблемное электроснабжение.
  3. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Дутьё было.
    После уменьшении мощности котла он был избыточным.
    Не мог настроить - выгорало посредине.
    Рассекатели не помогали.
    Даже на самой малой скорости вентилятора иногда котёл уходил на повышение температуры.
    Осенью продал.
    Да и при плохой тяге поддув совсем не вариант.
    Проверено на собственном опыте - если теплообменник подзабило,
    горению раздувом не поможешь.
    Поддув должен ПОМОГАТЬ и управлять степенью наддува.
    Не больше и не меньше.
    После установки регулятора тяги гореть стало подольше.
    В этом году морозы сильнее, и начались сюрпризы ...
    По температуре дымогазов стало ясно, что виновата труба .
  4. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    @sansann, так и котёл судя по картинке 28 квт .
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    я не отрицаю) нельзя верить тому что написано. эта мощность на новый чистый котел, со временем и мощность и кпд котла чуть упадет т. к. кто когда нибудь до железа чистил теплообменик. Так что он мне никак не большой.
  6. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Я про трубу ... на такой котёл трубу на 150 как-то скромно будет)...
    У меня тоже если-бы котёл работал киловатт на 20,
    то труба не остывала бы до замерзания .
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    согласен но тогда бы уголь жрал бы не по детски.
  8. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Я с Вами тоже согласен)
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Жаль что опыт с наддувом был не очень удачным. Может блок был не очень либо с настройками блока и турбины что то напутали. У меня при приближении к заданной температуре блок сокращает обороты вентилятора практически до ноля оборотов и напоследок еще крышечкой прикрывает доступ воздуха в котел. Так что подсоса воздуха при отключенном вентиляторе нет совсем. Были конечно на форуме у кого котел задирал температуру при отключенном вентиляторе так у них оказалось что не правильно настроили заслонку и она была всегда открыта и котел не сбавлял темп. Позже настраивали и не нарадовались. На котле уставка у меня стоит 65 градуса котел держит температуру в пределах 63-65 максимум на сколько он мог перебежать это на 0,3 градуса. Объем СО у меня больше тонны может потому и работает все очень и очень плавно.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  11. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    :super:
    А по поддуву ...
    Установлено всё было правильно, регулировал контроллер по разному.
    Ставил и короб для вентилятора - не мог добиться равномерного прогорания топлива.
    По тяге - приехал родственник (живёт севернее чем я),
    говорит у них многие (да и сам) столкнулись с плохой тягой.
    Даже сухие дрова периодически не хотели гореть в домашних печах и в бане.
    Люди неглупые - про забитые дымоходы знают .
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Второй сезон эксплуатации подходит к концу. У котла куча достоинств и один существенный недостаток: Конденсат в нижней части котла.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Уже решил для себя что летом буду переделывать котёл. Уберу водяную рубашку на несколько сантиметров выше колосника.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если если конденсат так и останется? Вернётесь назад?
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Назад пути уже не будет. Я рассчитываю на то что конденсат который стекает по стенкам шахты будет испарятся возле колосников. А под колосниками его уже точно не будет.
