1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть у вас дрова сырые, потому и конденсат? Какая влажность дров? Или перед котлом нет термосмесительного клапана?
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Дрова сухие. Дело в том что у меня система отопления с ЕЦ без насоса. Из за этого большая разница температуры вверху и в низу котла.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Правильнее было бы сделать подмес с байпасом на случай отключения эл. энергии.
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Да можно поставить насос. Но где гарантия что не будет конденсата. Сейчас система прекрасно работает и саморегулируется. А с насосом нужно будет ставить ещё кучу всякой автоматики.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это следует из опыта. У меня стоит Ладомат и нет конденсата.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Ладомат без насоса работать не будет. Какая температура у вас в котле?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    80*
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Если система отопления имеет открытый расширительный бак в неё можно поставить насос? Хотел попробовать поставить насос чтобы он перемешивал воду между верхом и низом котла, но возникли сомнения как он будет работать в открытой системе отопления.
  9. Koshei
    Koshei
    Koshei
    Уни. Кировская обл.
    Насосу всё равно открытая система или закрытая.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    В принципе я тоже так думаю. Но возможно есть какие нибудь нюансы?
  11. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    А если сделать гидрострелку и разве это не решит вопрос с конденсатом?
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Горячая вода не идёт вниз к подаче к котлу. Поэтому даже если ЕЦ без ЦН не обойтись. Иначе все стенки котла будут в корке сажи, которая уменьшает теплообмен.
  13. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Прошу совета:hello:Можно вытянуть 60 кв/ч из этого "котла" котёл60 кв5.png ? котёл 60 к.png котёл 60 к1.png котёл 60 к4.png
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @мистералекс, что бы точно ответить на ваш вопрос, придется собрать вводные данные для расчета:
    1) площадь колосника м2
    2) площадь газового окна (проема) в м2
    3) объем топки1 до труб в м3
    4) высота топки в м
    5) считайте все поверхности в топке:
    а) шамот - м2
    б) холодные (лучевоспринимающие) стенки - м2
    6) сечение прохода для газа в конвективке в м2
    7) площадь всех поверхностей в конвективке омываемых водой в м2 (1,2,3 хода сколько есть)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
