1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Колесник -водонаполненный труба ду40 -0.385 м2 (0.77*0.5)- плош-щадь прозоров-(0.018*0.5*13)-0.117м2 дрова вдоль.
    ГО-(0.31*0.125)-0.03875 м2 .От колесника до верха ГО-190мм
    Шамот (0.875*0.37*0.33)-0.106м3 От шамота до первых труб (0.36*0.5*0.39)-0.07м3 Высота всего 1.235м Объём (общий)=0.1768ь3
    В топке- без шамота (0.15+0.15+0.117+0.117)=0.534м2 Шамот (0.875*0.37+0.875*0.33)=внутри0.6м2
    Три парлельныххода до разворота (0.5*0.06) =0.03*3=0.09м2 После разворота два хода (0.5*0.06)*2=0.06м2
    Площадь-(3.25+0.72+0.35+0.23)=4.55м2
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока результаты не радуют...)
    Вы заэкранировали топку и сместили теплосъем в конвективку
    а там у вас очень большое сечение для прохода гахзов и от низкой скорости (1,5 м/сек)
    теплообмен не эффективный
    топка воспринимает около 32 кВт
    если, вы добьетесь альфы в 1,5 Температура уходящих будет 300-320, кПд 73%
    при альфе в 2 Температура уходящих будет 340-350, кПд 62%
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если зажать щели между кассетами теплообменников с 6 см до минимума в 3 см, уходящие будут на 40С ниже,
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Думаю, можно подкорректировать щели до 4 см, и убавить пару рядов шамота в топке
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теперь корректность этих подсчетов продемонстрируй на примере своего тайменя 20. Откуда там при площади меньше 0.5 кв мощность 20 кВт с дымогазами 220 гр. КПД - ? слабо?
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @мистералекс,Если не планируете сжигать пластики и резину (как основное топливо), 4 верхних ряда футеровки в топке, можно спокойно убирать.
    Я бы заменил шамот топки на вермикулитовую плиту, шамотные оставил только нижние (косые,смотрят в шахту) и распорку ГО (только из-за прочности).
    И еще момент - "заплечики" (слева\справа от ГО) нужно не менее 5см (- не понятно какой проф. трубой выполнено).
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Ко тёл в сушилку для досок -(думаю пластик жечь не будут) хватит отходов. Труба профильная-нержавейка 50..Вермикулита у нас нет-(заказывал как то с Москвы месяц ехал) в итоге рассыпался. Ну вы в курсе.
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Последняя редакция:|: Заменил труб в ТО на 57мм.Оставил 4 хода по 50 мм (2 туда-2 обратно). Шмота 2 ряда уберу. Уже подгоняют:close: надо делать. Просили ваще на 100 кв котёл 60 к1.png 17.png котёл 60 к2.png :no:
  9. далбень
    далбень
    далбень
    @мистералекс, я делал вертикальные ходы три штуки, сдвоенные параллельные сечением по 50х600мм. Тогда высоту котла можно уменьшить до 1500мм.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все слова. Можно подумать в других котлах другие законы. Схема будет, чтобы словоблудием не заниматься? Котел Кремень. Ширина 600 мм. В теплообмене задействован весь объем. Где таймень 20?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Недостаток возведенный в ранг достоинства...:aga:
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А где там топка?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под 13- камера сгорания.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что плохого в рациональной конструкции- 215 кг на 25 кВт? Толщина металла 4 мм, площадь ТО- больше 1,5 м кв. Есть подобные?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Это вентиляцыяя хренею.
