1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так человек же не понимает, о чём речь идет. Пояснять такому зазнайке, себе же хуже делать.
    Потом окажется, что не только поддувало, а ещё и шибер кому-то нужно прикрывать...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд,
    Вот, опять вы невнимательный Александр Васильевич. У него радиаторы надлежит отсекать в СО. Смотрите пост о распределении тепла.@Оксфорд, выполняет пункты своеобразно, в силу своей гениальности, ну кроме выбросов. На них, по разумению, можно и положить с прибором... ДГ контролирует и поддерживает. В ТО отсекает потребителя. Химию просто прекращает. Ну нашел свой, исключительный путь к гландам...:)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Шучу я, а что остается делать, не понимаю просто этого всего. Сам лично, по вечерам, в сезоны, и чуть ли не на корточках проводил время у котла ...очень редко, повторяю очень редко повторялись замеры.
    Мне всё равно, ему этого не понять. Простой таймер можно поставить, только нужно знать где, но с непростым таймингом, и вот эффект уже есть, но должен быть не только он.
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Мой в качестве прогрессивного не подойдет?
  5. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Здравствуйте. Помогите распознать котёл на фото. Точнее выяснить его мощность. Котёл шахтного типа, вроде самодел. По бокам "уши" это теплообменники. Точнее теплообменник состоит из 4 частей, соединенных между собой трубой d33 мм. последовательно. Внутренние стенки "ушей" являются частью стенок первой камеры, где горят дрова. Ещё два теплообменника находятся в задней камере. Замерив размеры всех 4х ёмкостей, получилось высчитать объем, около 38 литров. Буду признателен, если кто то поможет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень странное видение было у автора шахтного котла, что бы хоть как то прикинуть мощность, а там судя по фото, всего один теплообменник в виде кассеты (отметил красным) установлен за камерой дожига, нужно замерить его не весь объём, а площади всех сторон в м2
    Но стенки в топке по моему тоже охлаждаемы (отметил синим) так как выглядят с черным налетом, там где вода хорошо видно как отличается налет, т. е. от бурого к черному переходит. тоже померьте площади
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Походу внизу кирпичи и выше начинается рубашка (от красной линии вверх)
  8. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Площадь всех сторон этой кассеты 3,75м2. Задняя стенка точно двойная, я ещё обратил на это внимание и мне показалось это странным, а остальные вроде нет. Завтра буду возле котла и рассмотрю повнимательнее. Но мне кажется, что эта двойная стенка никак не задействован в качестве теплообменника, т. к. труба от кассеты выходит наружу котла через стенку ровно напротив того места, где и зашла, хотя может так совпало.
    Нет там кирпичей.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы не ошиблись? это очень большая площадь, посчитайте еще раз, или дайте размеры всех сторон
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    по фото я заметил что налет на стенке отличается именно а границе рубашки, там где вода чернее.
  11. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Извините. С ночной смены голова вовсе не соображает. 0,375 м2. Размер кассеты 43×30×8 см.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это мелкая площадь, разберитесь со стенками, наверняка в воде
  13. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Добрый вечер. Нет там двойных стенок совсем. Есть только две кассеты: одна упомянутая ранее, она висит на трубах, и вторая на выходе (у неё только три стороны задействованы, общей площадью 0,125 м2). То есть, если я все правильно понимаю, 0,125+0,375=0,5 м2
    И это тоже, на мой взгляд, очень мало. А те "уши", что по бокам, одна из стенок которых в камере сгорания, скорее всего вообще не участвуют в теплообмене, так как там и температуры особо не должно быть? Он у меня вообще работать будет?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будет! Только вам не понравится.
  15. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Большой расход топлива, мало тепла? О теплоаккумуляторе и речи быть не может с таким котлом?
