1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Маленький теплообменник. При таком теплообменнике его мощность будет около 5 - ти кВт в лучшем случае, а этого для Перми маловато.
  2. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Найти бы кому отдать его на модернизацию... Но пока придётся ставить его, так как другого нет. Всем спасибо за информацию!
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    У меня тоже был "Франкенштейн", переделыш получилось 9 кВт, 140м² зимой вытягивал влёгкую, только загрузки в 80 литров хватало на 6-7 часов. Регион север Украины.
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Я думаю метров 60-70 котелок ваш вытянет.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Из-за этого датчика пользователи подходят к котлу 1 раз вместо 2. И дров расходуют процентов на 20 меньше.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это вас кто-то ввел в заблуждение, мягко говоря. На РТ или наддуве организован контроль горения котла разница невелика. Больше зависит от строения котла и соответствия ему топлива. Тем более когда мы говорим о отключении электроэнергии речь идет больше о поддержании в рабочем состоянии СО, которая является одной из систем жизнеобеспечения дома, чем о энергоэффективности. Тут крохами можно пожертвовать. В этот момент гораздо важнее осуществляется ли у вас естественнаяциркуляция теплоносителя в СО или нет.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да да, особенно в последних отзывах, две шахты по 300 литроа в сутки на дом 150 м2 идеального сухого топлива :aga:
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ключевая фраза - Красным...
    Спасибо за объективную оценку!
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока это всего лишь первые протопки. А у тайменеводов никогда меньше двух загрузок не получается.
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Как не получается? А если угля насыпать ведра 3? у меня лично получалось
  11. дом
    дом
    дом
    Оксфорд
    "Нижнее значение температуры дымогазов определяет порог мощности, ниже которого горение в котле переходит в тление. Характеризуется низким КПД и обильным загрязнением теплообменных поверхностей в котле и дымохода." Это цитата из вашей инструкции к регулятору горения ПЛАМЯ. Как же вы предлагаете использовать старт - стоп в котле, если пишете, что Тление –нежелательный режим? Меня бы такой режим конечно устроил.
  12. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Заинтересовался котлом, решил посмотреть что и как. Итог: ничего не понятно, все тыкают какие то кнопки, внимательно смотрят на СО, надо полить отработкой чурки, дымоход весь в подтеках. А, директор еще интересный, склеено видео, наверно просили слёзно что и как сказать, но по глазам видно, что пытали) очень напоминает отзывы про польскую жару, где бегают и просят отзыв, а в ответ долгое молчание (как тебя послать) и бормотание заученных фраз. Короче, не впечатлило, но навело на некоторые мысли. С Тайменем проще, покажут котел, систему, что и как делается. Так что с начало не мутите вы тут воду, у себя разберитесь.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я фраз не вырезал из контекста... Я её выделил красным, т. е. обрати на неё внимание... Так что мимо...
    А смысл Вы сами только что озвучили...
    И к размышлению... У меня котел работает летом в жару под 30*С (готовит ГВС)...
    Котел угольный автоматический...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зуб даешь?)
  15. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Разница есть для дымохода. РТ не контролирует температуру дымовых газов.
    Естественная циркуляция здесь не обсуждается, для загородного дома это само собой.
    Крохи накапливаются за весь отопительный сезон, Если можно выбрать оптимальный для моих условий способ управления, предлагаемый Оксфордом - я за него.
    Этот же способ позволил сделать котел простой конструкции и легкий в эксплуатации. Чистить его легко.
