1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Немного не так, у термопар скажем типа К диапазон -45С ...+1100С ,да и шалить может...Поэтому проверяется на обрыв, а далее и на диапазон.
    Это не прихоть, а реальность, цена оборудования и стоимость продукции ...не позволяют шутки шутить...не знаю вот как с котлом, нужно это или не нужно ...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поэтому в контроллере уставку нижнего значения дымогазов нужно установить большую.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Если термопара в обрыве, что она выдает? Сколько будет входе в ус? Сколько будет на выходе ус?
    Если контроллер стартует, и температура помещения +5, то и термопара должна столько +- давать.
    Не показывает - ошибка- стоп
    Если она два-10 отсчетов показывала 200 +-, а на одинадцатом дала -30 и далее, ошибка-стоп
    Чудес в показаниях термопары не бывает. Есть логика, не укладывается - ошибка-стоп.
    А сохранность ... независимая аварийная система биметалл, плавкий и т. д... Все у же давно изобретено.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Термопара К обычно подключается через нормализатор. Который занимается и оцифровкой и холодным спаем. При замыкании даёт само собой температуру точки замыкания. При обрыве какой то код. Могу уточнить.
    А котёл не должен быть Чернобылем. Он же работает как паровоз, тянущий состав между станциями в полгода. Первую часть пути немножко вгорку.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Следует ли применение простейшей и не весьма надежной термопары для слежения за температурой уходящих дымогазов шахтного котла считать улучшением, и регулирование чего-то там, по ее показаниям, имхо вряд-ли.
    Проверял у себя лично, и скажу особого интереса у меня не вызвало и профита такого применения в своей системе отопления, я не видел.
    Куда больше эффект от применения сухих чурбаков с чурбачками, это сила :super:,а вместе с торфяными брикетами, просто песня.
    Но до этого мне нужно было дойти...
    И помогло мне то что, что заслонка подачи воздуха прилегала к фетру, он установлен штатно в моем котле.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Что касаемо шахтного котла, особо на малой мощности, тут не все так просто ...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Как заставить дымогазы, пламя вернуться в начало слоя, а не всплывать прямиком вверх?
    Поверьте ...тут есть ещё над чем поработать. В хорошем, плотном факеле на выходе слоя, иные условия, но стоит поджать воздух, всё разваливается...и вот тут-то нам на помощь приходит русская печь, вернее принципы горения дров в подобном конструктиве.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Прикрыть трубу. Дать время.
  9. дом
    дом
    дом
    Не, не я не про это, я про старт стоп.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это не то пальто. Ладно скажу ...большую часть ПВ нужно подать навстречу выходящим пламенам из слоя. Работает кристально чисто .
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Принудительно? Не наш пока метод.
    И это уже ВВ.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @Виктрычч, неужели столько времени рассказываю о своем котле чтобы не помнить ...нет у меня ни наддува. ни дымососа.
    Вот же он
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и видео имеется
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что про старт-стоп?
  15. дом
    дом
    дом
    Когда котел находится в стопе, он же не полностью тухнет? Тлеет наверно?
