1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не тлеет. Расхода топлива нет. Проверено на электронных весах.
  2. дом
    дом
    дом
    То есть полностью прекращается подача воздуха? Если так разве угли не тухнут?
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Тухнут, но в толще углей еще долго жар сохраняется. У Кремня предусмотрена продувка. Каждый 60 минут на 3 минуты открывается заслонка, вплоть до выхода из стопа (параметры регулируемые). На практике минимум через 3 часа после загорания диода "дрова закончились", свежая закладка дров разгорается самостоятельно.
  4. дом
    дом
    дом
    Понял, спасибо. Скажите а стопе заслонка полностью закрыта?
    И где можно почитать более подробное описание принципа работы, настройки и алгоритм этого контроллера?
  5. Danters
    Danters
    Danters
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @Виктрычч, Так вот, в отличие от шахтной классики, в моем котле подача ПВ идет и настречу и немного под колосник, если он под углом, а он таки под углом, зона реакции мала, а выход слоя обдувается, пламёна уходят в практически горизонтальное ГО, в котором подается ВВ с обеих сторон. Справедливости ради, хочу сказать, что на малых мощностях, он до лампочки.
    Что немаловажно, котел выполнен по принципу "восходящего"потока,то есть в нём практически всегда есть небольшое разрежение, и если дверки герметичны, то растапливается он по моей "технологии" (а она расписана уже неоднократно) на раз. Сформировал угли, закинул основную закладку и всё.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на малых мощностях он даже вреден, так как избыток воздуха слишком большой из-за плохого реагирования с газами, но и тяга ослабляется и вв меньше засасывается.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У Оксфорда СТОП и тление это разные понятия, так как он испытывал свой котел на моченых карандашах от производства фанеры
  9. Stann
    Stann
    Stann
    так оно и есть, вместе с тем, нужно различать разницу в горении при практически закрытой заслонке
    Для этого нужно предпринять ряд мер ...но они очень специфичны, и касаются моего конструктива и вряд ли прокатят на других. Только приборы и никто другой, могут контроллировать ситуацию в этом режиме. А есть ли смысл ? Вопрос открытый.
    Проще чурбаками и чурбачками, закинул их на угли и равномерность горения, как по таблице умножения .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @Виктрычч, а будет ли такая подача ПВ, работать скажем в ракете на малых мощностях ? ;)
    Почему спрашиваю? Электроника дело хорошее, но есть ещё один момент в этой песне, кроме неважнецкой темопары (нужен зонд, а это другие деньги) ,это ...пыль.
    Да, да пыль и причем абразивность её, тоже может быть не слабой, что тогда с механикой заслонки и прочее?
    Чтобы избежать влияния пыли в механике котла, рекомендую к анализу котел Ирлех. Там конструктор учёл этом момент.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При тлении- очень хорошо этот процесс наблюдается при Рт-доступ кислорода воздуха остается.
    Пламя чаще всего срывается, температура горения падает, но активная газация не прекращается. Наблюдается густой темный дым. Расход топлива остается. КПД котла резко падает. Режим устойчивый - пока дрова не кончаться. Вывести из этого состояния не просто.
    При полном стопе пламенное горение прекращается и переходит в фазу сохранения температуры угля- видели угольки в золе, которые часами могут храниться готовыми к употреблению. Но наблюдается тенденция к затуханию.
    Расхода топлива при этом нет. Небольшой дымок немного наблюдается. При выводе из стопа при полностью открытой заслонке горение быстро восстанавливается.
    Пс. Про карандаши- очередная фантазия.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Всё что написал, касается и ракеты тоже :)]:aga:.
    Зная это была задумана Золотоноша, но об этом в другой раз. Очень не хотел и сейчас не хочу никакой электроники со специальной механикой у котла, только бесперебойное питание, этого достаточно.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот этот режим активного горения при практически закрытой заслонке ПВ- самый оптимальный.
    Автоматически добивается при регулировке горения по дымогазам. По Рт тоже есть вероятность но минимальная, т к этот зазор на заслонке ПВ от температуры теплоносителя никак не зависит. И диапазон его по мощности очень небольшой и нет никакой корреляции с ходом рычага Рт.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Именно поэтому у меня в котле, на заслонке -фетровая прокладка по кругу .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Всё дело в том, что на самом минимуме РТ не используется вообще, он не нужен. Некий оптимум достигается за счет объема зоны реакции (его нужно уметь подобрать, в моем котле есть рычаг управления наклоном колосника) и количества воздуха, которое более или менее постоянно (выставляется зазор в 1...2 мм) Так оно и горит неспешно с небольшими пламёнами,но не тлеет.
    Не уверен, что в моем котле хорошо было бы дергать заслонкой РТ. Да и охлаждать котел зачем?
    Чтобы опять нагревать? Температура рубашки котла тоже имеет немаловажное значение, так как имеется ее влияние на температуры в зоне реакции, у меня ведь нет теплоизоляции.
