1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в этот режим еще котел загнать нужно. Без автоматики - как?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Что значит загонять? Котел растапливается скажем с 5 градусов небольшим количеством растопочного материала, формируются угли и доводится до температуры около 50 градусов (насос малого круга ещё не работает) зная визуально примерное количество углей (3...4 калибра по высоте) укладывается основная закладка, температура котла растет, подключаются насосы СО и малого круга, РТ доходит до точки закрывания, а далее чурбаки и чурбачки вместе с брикетами, неспешно горят себе, под утро еще бывает немало углей Котел герметичен, воздух строго через минимальный зазор.
    Само собой нужен опыт и прямые руки, как без этого?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно. Во время растопки ходишь вокруг котла. Т е пока не наберется температура теплоносителя до минимального зазора (а это тоже может быть долго) - котел горит как попало, совсем не в оптимуме. А если и с минимальным не угадали (вряд ли он всегда одинаковый) тогда что? И сколько этот процесс вывода на оптимум длится- 1-3 часа? Не проще все это на автоматику переложить? Прямых рук, опыта и времени может и не быть. Даже пенсионерам заниматься этим каждый день и не по разу совсем не айс.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно нет. Всё там нормально, только растопочный материал должен быть, соответствующий, я использую ракетный принцип растопки, потому что есть такая возможность, сначала горят только кончики возле ГО длинных щепок (доски расколотй) естественно сухих.
    Процесс длится до часа (но это я делаю неспеша, после работы, после очищения котла) утром еще есть угли, котел теплый, закинул и всё.
    С зазором не нужно цирка, у меня ведь есть и ГВС от термофиката, один раз выставил и достаточно, температура за бортом ведь не скачет.
    Что хочу отметить отдельно, уноса мало даже на торфяных брикетах, и не потому что его нет, он падает назад в зольник. Поэтому у меня за сезон от силы 1/5 объема стандартного ведра набирается при прочистке дымохода.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что же там нормального, если сами же сказали что оптимально горит при определенном минимальном зазоре. А пока котел не наберет температуру теплоносителя - этот зазор совсем не оптимален (а по опыту диапазон его очень мал).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы не заморачиваться в межсезонье, я установил две системы воздух-воздух, все проблемы как рукой сняло. А в остальном, да, опыт и прямые руки востребованы.
    Конечно накидав кое-как котел дойдет до точки минимума с дымом и вонью .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Никак нет, до той точки работает РТ, причём стандартно, не нужно только закидывать много топлива сразу. Задача сформировать слой углей, при это в СО подачи нет.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. А с правильной автоматикой всегда одинаково оптимально. И ни опыта, и ни прямых рук, а главное времени не требуется.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пояснил, уже что на дешёвой комплектовке и механике незащищенной от пыли, нет смысла скажем в моем котле это выполнять.
    Шахта 200л топливо уже горит а в ней заслонка открылась на всю...нет ,такое не для меня. У меня есть печальный опыт пропадания электричества на 5 часов при работающем котле, так это только насосы не работали …и котел стоит в отдельной котельной.
    С тех пор из автоматики ИБП и только ИБП.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Автономное питание для автоматики - все продолжает работать в штатном режиме. Если что пойдет не так, на крайний случай есть аварийная заслонка. Так что все решаемо.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пусть будет так, каждый решает под свою персональную ответственность, так как он отвечает за эксплуатацию котла.
    Я лично не собираюсь загружать шахты по 200л топливом, так как считаю это небезопасным, имхо, впрочем этого уже и не нужно.
    Если же котел на улице, то это совершенно другой вопрос.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я не пугаю, это всё личный опыт, прибежал в котельную, а там сплошной пар ...порвало пропилен ..Топлива было еще полшахты ...тушить и вынимать его было еще то удовольствие, короче не хочу искать себе таких приключений больше.
  13. дом
    дом
    дом
    Оксфорд
    Скажите а можно на вашем контроллере задать такой алгоритм при работе старт - стоп: Температура подачи 85°, а старт 50° и стоп 85° по температуре обратки из ТА (не в котел а в СО), не нарушая остальных настроек, ДГ, периодичной продувки (время простоя регулируется?) и остальных?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие то нелогичные требования. Дельта 30 из ТА - как это?
  15. дом
    дом
    дом
    Логика простая, Дельта 30 из ТА - подача в СО, где стоит свой смеситель.
    Извиняюсь я там немного ошибся.
