1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Или ПВ пока долетит нагревается до 300 гр, и реакция происходит значительно быстрее.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    То о чем пишет Юрий не вызывает сомнений, имхо, думаю выключит он наддув, перейдёт на ЕТ, то картина поменяется.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сомнительно, если реакция быстро идет, то было бы марево.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот кстати одна отработанная конструктивная схема. На собственном примере я неоднократно убеждался, простая подача воздуха, способствует проскоку, но вот если немного постараться, то уменьшить его можно, конечно же в разумных пределах. ИМХО, все эти факела по центру, нужно давить на малой мощности .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    И ещё, тезис Игоря об особой полезности свода у меня лично вызывает некоторые сомнения.
    ИМХО, но если опять все будет свободно идти по центру, то от свода пользы будет мало.
    Примерный расклад по температурам, можно увидеть тут
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Тут все просто, если нужно чтобы на выходе топки было скажем марево, то в самой топке углей должно быть предостаточно.
    А если уж работать с факелами, да на малой выходной ...имхо,задачка ещё та...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Речь идет об этом элементе, по красной стрелке.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже не надейтесь. ПВ просто камнем падает вниз, вероятнее всего по стенкам загрузочной камеры, в зольник и к газовому окну. Этому способствует высокая температура продуктов горения в загрузочной камере и разряжение в зольнике и в районе газ. окна. :)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Полностью согласен, именно при прохождении раскаленного колосника и слоя кокса определенной толщины, мы имеем в остатке довольно горячий воздух для встречи со шмалью.
    но у верхней подачи есть разумное зерно по охлаждению закладки выше, поэтому нужно их не противопоставлять, а совмещать, собственно чем немцы и занимаются...;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    на малых мощностях, при подаче под весь колосник это маловероятно.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эту задачу уже решили, или секционно подать или встречно с порога..;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе возможно, но приходится многое подбирать. При больших размерах топки, нет постоянства и локализации процесса, следовательно и температура и концентрация топливно-воздушной смеси гуляют в широких пределах, Результат при этом, очевиден.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Скорее всего оно так и есть. Цвет факела голубой с песочными вставками. Мне больше характер факела понравился, напоминает прозрачную голубую тучу, которой занята вся кд.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть один параметр, о котором не принято пока говорить - это температура слоя в шахтном котле.
    А ведь зависимость от неё мех- и хим - недожегов есть, правда она не так очевидна;) на больших мощностях, однако на малых мощностях, это параметр становится чуть ли не ключевым.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению так и не смог найти у себя одну работу-отчет ,в которой был затронут также и вопрос температуры слоя.
    Особенно меня интересовали продукты выхода топки в зависимости от температуры слоя.
