1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. дом
    дом
    дом
    Не много не дописал и ошибся "а старт 50° (подача из ТА в СО) и стоп 85° по температуре обратки из ТА " в котел.
    Или попроще, может он изменять свое положение старт стоп от внешнего сигнала?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше инструкцию почитать. Здесь как бы не по теме.
  3. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Из инструкции:
    Температура подачи 20-99 гр.
    Комнатная температура (или обратка) 15-99 гр.
    Котел можно настроить: стоп по подаче, старт по обратке...
    Только зачем?
    Поясни, как и что ты хочешь регулировать?
    Да...и пиши лучше в теме про Кремень https://www.forumhouse.ru/threads/429243/page-136#post-29344960
    Либо https://www.forumhouse.ru/threads/351944/page-167
  4. дом
    дом
    дом
    Инструкция у вас скупая.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Там есть все необходимое для настройки и работы. Проверено многократно.
  6. дом
    дом
    дом
    Что бы котел после выхода из стопа выходил на Т 85 град. и поддерживал ее до момента отключения. В это время происходит заряд ТА и работа СО. ТА в данной схеме как гидрострелка. Стоп происходит по достижении обратки из ТА в котел 80град. Старт когда когда подача из ТА в СО опустится и станет 50град. Или для режима старт стоп это не приемлемо и при такой маленькой дельте котел начнет так же себя душить?
  7. дом
    дом
    дом
    Может быть, но вот этого там нет "Каждый 60 минут на 3 минуты открывается заслонка, вплоть до выхода из стопа (параметры регулируемые)".
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Странно. В моей инструкции есть. Проверю.
  9. дом
    дом
    дом
  10. дом
    дом
    дом
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  12. дом
    дом
    дом
    Может быть, для того у кого под рукой котел и контроллер, я это только планирую и поэтому хочу полностью разобраться в его работе. На данный момент отопление электро котлом.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не рекомендую подключать к обыкновенному шахтному котлу ТА, свой котел я приобрел у человека который разочаровался в его работе на ТА.
    Вся проблема в том, что необходим не простой ТА а с разделителем, а также как минимум два пятиходовика.
    Вот пример одного из подключений ТА на 800л с одним пятиходовиком, такое подключение позволяет использовать слои в ТА, как на зарядку, так и на отбор. Управляет эти всем Resol DeltaSol MX когда я увидел, что это, в деньгах, как-то расхотелось даже интересоваться.
  14. Danters
    Danters
    Danters
    DeltaSol ® MX - самый универсальный системный контроллер для сложных солнечных и отопительных систем. Идеально подходит для управления сочетанием солнечных и несолнечных частей системы. Простая комбинация и параметризация предварительно запрограммированных функций для нескольких миллионов вариантов гидравлики.
    К чему сыр-бор? Шахтный котел с управлением по дымогазам прекрасно выполняет свою задачу- зарядка ТА до максимальной температуры. Отбор по слоям в простой СО в функции котла не входит.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если горение бездымное)
    Юра, твои пояснения притянуты за уши и годятся для котла у которого не предусмотрен очаг для ухода по мощности в низ, а это возможно только с высоким его напряжением, т. е. отношение мощности к площади подачи воздуха.
    Если сбит избыток воздуха, за счет напряжения и керамики в КД, поддувало, которое и так ограничено по сечению, открывается всего на 5 мм и это на номинале, чувствительный РТ, например фирмы ESBE а не шмурдяк по типу regulisa и пр. четко реагирует на отклонения теплоносителя буквально +/-2 C и помноженное на приемистость слоя, очень хорошо регулирует горение.
    Да, да, а 5 кВт минимум от куда у вас взялся? кстати раньше вроде было 3 кВт)
