1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот еще авторитетное мнение о причине быстрой кончины котлов.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хочется добавить вопрос фразой
    бытовых котлов…)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Оксфорд странный ты василий, с этими авторитетными людьми у нас телефонная связь и то что пишут на форуме это одна десятая той информации которой мы обменивается, но им ты веришь, а нам нет) так тебе ещё задача, почему не гниют котлы больше 50 кВт ? И промки не гниют ? Хочется услышать гениального специалиста) тебе говорилось что, когда в стопе стоит котел это жопа, так что будь готов)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А когда в тлении часами - лучше? Тут вот очередной таймень кончился, у него что было?
    Касательно 50 кВт. Народу с потребными мощностями от 3 кВт как жить, умник?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Возможно.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну ты ж тут иксперд, хочется услышать мнение не диванного аналитика, и не очередное балабольство а четкий ответ. ждемс.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вся проблема классического шахтного котла в его преимуществе и заодно и недостатке, попросту нет нормального топочного объема, пиролизники к примеру, добавляют разные дополнительные камеры и уже в них пытаются организовать острое дутье, зачастую во вред, так как за всем этим нужен глаз да глаз (температурный,движения топлива и скорости исходящего потока).
    Это я заметил ещё на заре своих работ. и стоило мне подвинуть в моем котле весь слой чуть далее от ГО (всего-то добавил немного топочного объема), как картина поменялась. Конечно при этом, оставалось еще немало топлива в шахте, в смысле над самим слоем.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет у меня ответа. Думаю что мнение ТС наиболее правдоподобно. И объясняет почему с шамотом и опилками котлы кончаются быстрее.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Изготовить шатный котел с большим топочным обьемом и с большим обьем камеры для дожига газов - простая задача: было бы желание у производителей котлов и были бы деньги у заказчиков для оплаты эти обьемов.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это и так и не так, не с большим объемом топочным объемом, а с нужным. Наличие большой шахты это не то же самое, что наличие нужного топочного объема. О необходимости дополнительной камеры для дожига газов, в бытовом котле на ЕТ у меня данных нет.
    Есть реализованный принцип в котле Золотоноша, работает как часы.
    Холмов не зря намекает ;), острое дутье, необходимо над слоем, как это реализовать в простом шахтном котле, а никак, если только топливо не прогорит.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это способ организации циркуляции воды в котле. Когда сетевая вода не просто «входит слева снизу» а выходит «справа сверху». А внутри котла абы как...что мы и видим на всех, по меньшей мере 100% всех серийно выпускаемых бытовых котлов. При поэкранной циркуляции вода, например, сначала поступает в экономайзер, затем в левый боковой экран, затем во фронтальней экран, затем в правый, затем в тыльный экран... комбинации могут быть иные... это дело проектантов. Кстати в этом случае как правило применяется противоток по отношению к газам, что позволяет существенно улучшить снятие тепла с котла за счёт роста теплового напора или, упрощенно, разницы температур теплоносителей... ПРОСТИТЕ, но лучше чат не засорять этим. Ибо о чем можно почитать в соответствующей литературе...
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Конкретно марку котла или ссылку можно узреть?(чисто для знаний)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ДКВР, ТгКЗ, ТП, ЭЧМ и еще можно штук 15 по памяти... Только зачем все это?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Тут человек один высказал некие сомнения о поводу того что я написал, был на работе не смог уточнить. Теперь уточню.
    Вот схема моего котла
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Работает он в двух режимах
    Отгорания
