1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде понятно написано- по сравнению с огненным ящиком.
    Шахтный с регулировкой по дымогазам способен гореть более длительное время чем время зарядки огненным ящиком. В это время он одновременно отапливает помещение- минус от объема ТА.
    Например Кремень на мощности 12 кВт постоянного горения способен гореть до 12 часов. Поэтому
    тА нужен на 12 часов, а не на 20 как с огненным ящиком.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Какое то самолюбование регулировкой и кремнем.
    У меня соседи пенсионеры, топят огненный ящик весь день, не спеша (делать больше нечего), а дом каменный - за ночь мало остывает. Ни ТА, ни автоматик всяких не нужно .
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не совсем понимаю куда, в какую компашку меня причислили, но что касаемо отопления - у меня все давно есть.
    И опыт есть и понимание, и на основании оных намекаю - поляков по контролерам тебе не превзойти.
    С их контролерами и огненные ящики в котлы превращаются .
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть у них по дымогазам на ET? Даже если и есть- то точно не круче. Слабо им пока.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Есть.
    Конечно они полный отстой ,- гений всегда только один .
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Холмов, вы это в состоянии прочитать, чтобы понять почему меньше? Потому что еще есть такая штука как время зарядки. Кто бы говорил про технический форум. Словоблудие сплошное.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в России при 20 С практически никто не живет, это для Европы годится, наш народ ниже 24С уже мерзнет, если пересчитаете на 24С, как раз 30% ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @kholmoff, Владимир Геннадьевич, простите за нескромность, но оно как бы уже в истории, приоткройте пожалуйста, как Вы шли к своей подаче ВВ в самых первых шахтных котлах, честно говоря непонятно совсем, как такое можно было применить. Если конечно, там нет ничего того, чего Вы не хотели бы рассказать.
    Естественно интересует номинальный режим котла, тонкости зеркала горения и теплонапряженности этого режима.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да я никаких секретов не держу. Никак я не шел!
    И ничего я не придумал.
    И ничего не изобрел.
    Просто взял и внимательно посмотрел на принцип действия пиролизного котла.
    Посмотрите пожалуйста на газовую щель в Котле Холмова, наклонив голову влево...)
    Ничего не напоминает?
    Правильно!
    Напоминает т. н. форсунку пиролизного котла. Только "дырища" большая.
    Единственно что я "доработал" - это существенное снижение теплонапряженности зеркала горения полугаза (который по сути можно считать тем же пиролизным). С нескольких десятков магаватт на метр квадратный, как у пиролизника примерно до 1-1,5 мегаватт (зависит от конструктива) у моего котла. От этого качество горения не пострадало. Зато была полностью исключена опасность разрушения материалов газового котла. При этом порожек охлаждается за счет подаваемого через него вторичного воздуха, а слева справа и сверху стальные части - водонаполненные и вполне достаточно охаждаются за счет внутриэкранноцй даже естественной циркуляции.
    Как говорят у нас в деревне - те же яйца, только сбоку!
    :)]:aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да я хорошо помню этот момент, но у Вас вроде был ещё вариант с трубой ВВ снизу колосника в районе ГО, или я ошибаюсь?
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А зачем шахтнику вообще ТА? Если он позиционируется как котёл длительного горения? Горит неделю и неделю заряжает? И так далее? Смысл этих конструктивных наворотов?
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Работа котла на номинальной нагрузке, без сваливания в режимы с пониженным КПД, когда номинала много для отопления.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мы недавно прикидывали, что изменение мощности котла не менее, чем втрое, обеспечит комфортное отопление почти весь сезон. При формажорах потерпеть.
    Получается, что не может шахтник полноценно гореть на утроенной мощности? И заставлять его циклично работать на ТА? Как огненный ящик?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Вот как раз на утроенной (100%) он и может полноценно гореть, а на 30% - падение кпд и засирание тракта.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да я образно. Смысл то понятен.
