1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Очевидно надо разобраться, почему на малой мощности котел не хочет нормально функционировать.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну давай разберись.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот вспомнил
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я то разобрался и у меня все работает...
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Во всём виновата дымовая труба. Если в огненном ящике она хочет, но не успевает взлететь ввиду ограниченного запаса топлива, то в шахтнике его на неделю. Вот и приходится её держать на подсосе режимом топки загоняя её в нестаойственный ей режим.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    И так что мы имеем? А вот что -Требования Стандарта, с их выполнением у Калвис -неплохо,шахтник ,как шахтник.
    Что можно улучшить? Да вроде есть пути, но уже писалось об этом в других темах.
    Для справки у Калвиса есть котел с иной номинальной мощностью. Видел его в магазине недавно, в свободной продаже.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А что, может выполнять требования ГОСТа не так уж и плохо? ;):aga:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Десять лет прошло, вы немножечко забыли... Нет, был один вариант. И его главная, точнее одна из главных идей - пассивная синхронизация соотношения первичного и вторичного воздуха. То есть между сечением прозоров колосников и суммарным сечением щелей вторичного воздуха эмпирически подбирается определенное соотношение (точнее - соотношения площадей). Что обеспечивает при уменьшении-увеличении подачи воздуха через поддувало иметь почти стабильное горение в режимах мощности от 25 до 100% номинальной мощьноси котла.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это просто. Могу еще раз написать. Шахтный котел + ТА горит дольше чем огненный ящик + ТА. Например, 12 часов и 3 часа. 12-3=8. Соответственно время работы от ТА 24-22=12 и 24-3=21 час. Разница 21-12 = 9 часов. Вот на эти 9 часов и меньше ТА. Дров естественно одинаково требуется.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    :super:
    Очень точно и ёмко.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Большинству людей оно и не надо. Большинству людей нужен конечный продукт - тепло. Производителей котлов говорите? Дык они к теплотехнике в подавляющей своей массе имеют такое же отношение как осёл к балету. Например, лично знаком с директором одного из новодельных котельных заводов, причем впаривающих свои автоматические котлы преимущественно мелким и средним предприятиям. Так вот этот производитель до того как стать котельщиком со страшной силой торговал ...пивом. Соответственно накопив капиталу переключился на котлы...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Владимир Геннадьевич, возвращаясь к Вашему угольному полуавтомату :super:,можно ли в нем сжигать дрова? Как вспомогательная функция, не как основная.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну если дурочку включил, то об’яснять смысла нет.
    Смысл один - во время горения котла ТА не нужен. Это для тех кому понять нужно. Те хочет самоутвердиться пройдите мимо.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день. Нет, это чисто угольный автоматический котел в который топливо подается за счет гравитационных сил. Дрова сразу же застрянут. Но зато уголь любого типа - от тощего штыба до антрацита горит прекрасно. Горят также и пеллеты.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    По моим понятиям схема с ТА выгоднее изначально. Дело в том что работа котла требует затрат тепла на собствено его работу. Мы должны держать температуру в трубе, что бы не небыло конденсата, поддерживать процессы пиролиза в зоне горения. Это все связано с теплопотерями в атмосферу. При постоянной работе котла эти потери так же круглосуточны. И нельзя их сделать ниже определенного порога. При этом котел работет на минимальной мощности и процент потерь от общей гененрируемой, весма велик. Если же мы "заряжаем" ТА допустим за 4 часа, то в остальные 20 час в сутки мы не имеем потерь на поддержание работы котла. Я уже не говорю что условия горения топлива будут много лучше если его сжечь быстро и не растягивать "удовольствие" на сутки. Отсюда меньше химнедожег и выбросы и котел много чище будет если котел не душить, а дать ему работать на ТА.
