1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Имел в виду регулировку заслонкой первичного воздуха. Насколько необходима?
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Я и говорю, что мощность избыточна, первичным регулировать нужно будет. А за турбулизаторы я сказал, потому что труба не высокая, и создав сопротивление дымогазам вставками в теплообменнике - возможно и не потребуется регулировать подачу воздуха, выставив империческим методом что то среднее по первичному. не ловя минималку, и не дающее котлу работать выше средней мощности.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Увидим получается так или нет?
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Опять мебельщики хотят жечь отходы. Просят сделать шахтник на 50квтт (обязательно верхняя загрузка, трёхходовой).Будет работать- такой конструктив? Сильн внутри.png котёл 50 квтт трёхходовой 2.jpg сверху.jpg снаружи.jpg о ли будет греться крышка шахты? Дымоход -219 "патрубок" -планирую 9 метров.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот такой будет работать
    Если его творчески переработать (загрузка сверху и соответственно изменение подвода вторичного воздуха)... Вообще обратите внимание на одну занятную конструкцию под названием "Лачинянка"...
    Её автор Сергей Лачинян... Сейчас живет в Камбодже и там его "Лачинянка" пользуется успехом...
    Что на угле, что на рисовой шелухе...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше дверку делать верхнюю немного под наклоном и желательно бачок (кассету) водоохлаждаемую делать с изгибом, что бы часть лучистой в конце закладки оно поглощало
    Бачок третьего хода обязательно ниже выхода трубы (ограничить по высоте)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @мистералекс, и так как отходы скорее всего сухие, очень внимательно подходите к выбору высоты дутья вторички и газового окна, слой жарить будет "Будь здоров"
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сечение дымохода нужно прибавить, для 50кВт труба на 200мм на естественной тяге недостаточна будет.
    А сечение ходов какое? И какое сечение загрузочной камеры?
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @мистералекс, я делал такой же котел с вертикальными тремя ходами, с сечением ходов 50х600мм, но только их было по 2 штуки параллельно. Мощность там была примерно около 100кВт.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вполне и 200мм 10м
  11. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Ходы 600/60. Шахта 600/500 к верху- уже. Высоту ГО-сделаю ниже.(в смысле слой меньше) .Колосник -наклонный (уголок).Редко делаем шахтники (говорю -купите-дешевле будет:flag:..так нет:no:-делайте) Делаем "свечки" - Мороки меньше -так "свечка " тут не прок...:):|:
  12. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Здравствуйте всем самодельщикам. Вчера после 5 лет работы, потек шахтник самодельный. Прохудилась стенка над газовым окном, метал 4 мм, превратился в жестянку, при нажимании прогибается. Подмес есть. Котёл красил внутри термостойкой краской, стал там защищать, краска под дегтем есть. То есть металл сьело изнутри. Может есть какой секрет чтоб эту стенку не ело? Буду рад предложениям.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если подмес не автоматический, то толку от него нет никакого. Есть большие сомнения что металл съело изнутри: кипел? Неужели краска осталась целая сплошным ковром. Тоже есть сомнения.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    сделать стенку из 5мм
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, согласен с Юрой, подмес должен быть именно термостатным, как в автомобиле, т. е. минимизировать время выхода котла на правильный температурный режим
