1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Зачищал, думал заварить, зачищал высоту от ГО на 15 см и во всю ширину, под Дегтем краска везде была. Не смог заварить. Поменял котёл на запасной. Узел подмеса, термостатический трехходовой (кран с крутилкой от 45 до 65 градусов, вроде как итальянский какой то) накручен на максимум. Но часто термометр (электронный) обратку показывал 57-58 градусов.
    Игорь, если я не ошибаюсь, я с вами согласен, что с этим краном, холодный котёл, намного больше прогревает малый круг, чем авто. Для этого, я разгонял котёл градусов до 65-70, и включал насос. Чтоб быстрее обратка грелась.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем топили- не опилками?
  3. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Не, дрова и только, больше хвои чем березы. Годовой сушки в дровнике, ну бывало немного свежеспила сверху шахты.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока просматривается один вывод: не надо оставлять котел без циркуляции. Это не кастрюля с супом. Местный перегрев. Подкипание, кавитация.
  5. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Но так не часто делал. С кавитации знаком, сам моторист. Тоже на неё думал. Но почему в одном месте, вот прям уверен, когда руки дойдут до распила, трабл только этой стенки, и которая потолок в камере дожига. пристенное кипения или что еще. Котёл аналог тайменя. Мысля прокочила, если через незавареный верх нового котла пораспылять термокраску внутри этих полостей с проблемами. Может поможетНо это только мысли. Ну или на основе резов делать в косячных местах 6-8 мм
  6. зяка29
    зяка29
    зяка29
    А, кое что вспомнил, в середине второго сезона, заплакал шов как раз этой стенки шахты и потолка камеры дожига. Я счистил и заново положил шов потолще. еще подумал, неужели так быстро прогорел наваренный металл
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так над газовым окном самое теплонапряженное место. Ждем результатов распила. Но все равно не верится что краска выдержала.
  8. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Распил будет не скоро. Но обязательно отпишу какие результаты. Надо обмозговать компоновку нового котла. Есть ли опыт у кого, долго ли проходят наружные стенки котла с 3 мм? Может ещё где есть слабые места у шахтников? Понаблюдаю за верхом шахты в углах, там где чипсы постоянно.
  9. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Наружние стенки котла изнутри не ржавеют вовсе. Снаружи могут, если на них попадает влага.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О каких пристенных кипениях вы говорите, если бы дело было в пережоге металла, была бы его слоистая структура и отваливалось бы все слоями, а тут конкретно химическое травление металла парами уксусной кислоты, просто миграция газов идет по короткому пути, а это стенка шахты над газовым окном
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так он же пишет что там краска не нарушена. Я тоже в это не очень верю. Предложите свой вариант.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Другого варианта не существует, краска не нарушена понятие относительное.
    ну и потом она не гарантирует газо-кислото непроницаемость.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати замечена статистика, что кислотное травление в основном на малых мощностях, на моделях 20 кВт и выше практически не наблюдается, т. е. краевой эффект охлаждения газов там ниже
  14. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Добрый день. Пошкыркал малеха ножиком выше заплаты, краска присутствует, тоже самое и под заплатой было. Дёготь застывший сверху краски
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Блестящий деготь в шахте как раз свидетельствует, что температурные режимы не верные и идет обновление дегтя, эксплуатируйте котел при т подачи 80С и деготь должен заасфальтироватся, сухая корочка должна появится, тогда котел прослужит долго.
