1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте уже в конце концов различать, что такое температура. Также если кто хочет, могу подробно рассказать о принципах работы пиранометра (во флудилке).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Температура вообще-то важна, но намного важнее в отопительном приборе концентрация, и температуры, и топливно-воздушной смеси, да и тех же самых отработанных газов, а это очень даже непростая задача, вот переизлучатели и выполняют миссию некой концентрации в некоем интервале времени процесса горения, не привнося при этом существенных изменений в аэродинамику топки и тракта ТО. Особого внимания требуют режимы, когда приходится работать практически без слоя, естественно на малых мощностях ;).
    Это роскошь иметь топливник в 140л да еще и слой немалый под ним, от этого нужно отвыкать, Конструктив должен быть такой, чтобы принципиально формируемый слой был бы как можно меньше. Или чтобы его вообще не было, как в скоростной топке Померанцева.
  3. Farrier
    Farrier
    Farrier
    Минск
    А когда вы в Минске появитесь?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    1 ноября. Если есть вопросы пишите на почту или в личку.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы про дрова или пеллеты? Если про пеллеты, то нет проблем. :)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Про дрова в первую очередь. Пеллеты пока дороги как топливо.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если про дрова, то сложнее.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А что поделаешь, сама жизнь сложна. Если у Померанцева получилось, то и мы попробуем.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Померанцева получилось с щепой, короче с сыпучими.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Пока мне ясно одно, нужно работать над скоростным горением на минимуме и увеличивать теплонапряженность, вот и ищу пути решения этих двух задач.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо учитывать, что у сыпучих очень большая площадь поверхности потому они и охотно сгорают, только надо успевать подать воздух, а у дров условно на порядок меньше.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Могу сказать одно в Jetstream, скорости порядка 100м/с сам не замерял, есть кое-какая инфа в сети.
    Судя по всему далеко не ламинарное горение.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы порядком не ошиблись?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, не ошибся. Об этом моменте, да еще об парочке. упоминается в одной из статей, где рассказывается об этом котле.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Игорь, ну а всё-таки, по этой формуле не до конца всё сходится.
    Если мы переизлучателем (вст), допустим срезаем ДГ не на 100, а на 200С, тогда коэффициент теплоотдачи ещё сильнее
    увеличивается. Всё сходится, всё логично.
    Но если мы начинаем повышать Т стенки, то тогда также начинает увеличиваться прирост КТ.
    ...стоп, всё, всё сходится.
    Я изменял газы только здесь:|: (Тгаз-Твст) а здесь (Тгаз-Тст) почему-то нет :|:
