1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    собственно мой позыв в этом и был, возможно кто-то вместо турбулизаторов разместит между бачками параллельно кусок пластины и сравнит результат с турбиками, возможно при не сильно отличающемся результате появится бонус в улучшенной тяге...;)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А не думали ли вы, что пластина немного перекрыла дыхалку котлу.
    Напимер. Без пластины мощность 20 квт и уходящие 570.
    С пластиной мощность 17,5 квт и благодаря тому, что газы не напрямую летят в трубу, а еще завихряются в камере с пластиной и лучше отдают тепло конвективкой имеем 470.
    Попробуйте опровергнуть что это не так. Не было замера мощности.
  3. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    а как это пистюлька получила 2000 а отдала 5000?77 откуда взялась энергия у нее.
    врядли на пистюльку попадают прямые лучи. а если и попадают то не более чем на первый виточек...
    а при низких температурах, Тух, там лучистой гулькин нос, ноль целых, икс десятых.
    станьте лицом к солнцу и почувствуете лучистую. а потом зайдите в тень и ощутите ту же температуру окружающего воздуха. и что вы будете излучать в ответ... аж ничего
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Этим и доказана бредовость и несостоятельность 21 процентов и температур 400-300 и 95.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Тяга да. Но в этом деле есть и свой косяк, если взять проход между пластинами теплообменника см 6 и поместить турбик с уголка, со временем, отвалившиеся чипсы перекрывают выход дымогазам. Они просто ещё держатся на теле котла, но уже сложились на уголок.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    эм... Вы про видео с которого всё началось или вообще? Я-то про то говорю, как лучше проверить влияние жаровни (пластины-излучателя) на увеличение теплосъёма в целом.
    Для трубчатого ТО - не думаю, что пластина толщиной 1-2 мм, стоящая по центру 76 мм трубы (как самый распространённый вариант ТО) как-то повлияет на скорость и турбулентность потока.
    И естественно, такие тесты нужно делать при наличии теплосчётчика. И при одинаковых оборотах вента.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А обороты зачем одинаковые? Приводить нужно к еденице мощности. Иначе все замеры лишены смысла. Как и сами замеры по этой формуле. Зафиксировать температуру пластин - в чем глубокий смысл от этого знания, если сразу замеряется мощность. Сама постановка вопроса о степени нагрева пластин бессмысленна. Потому как разделить два явления- турбулизацию потока и изменение коэффициента теплопередачи из-за этого и излучение от нагретой пластины невозможно.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Оксфорд,
    Я нигде не говорил, что нужно измерять температуру пластин. Вход в ТО, выход из ТО, мощность (по теплосчётчику), обороты вента.
    Чтобы сравнивать эффект от наличия/отсутствия пластин при одинаковой скорости дымогазов в ТО.
    А то может получиться, что при разной скорости потока (разные обороты вента), влияние плоской пластины будет различным.
    В целом, я за то, чтобы опытным путём установить "правильную формулу расчёта". Т. е. подогнать теорию под практику, а не наоборот.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @Glaz2137, видимо в Иркутске ...ну не буду продолжать ;):aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    а кто про них говорит, скорости нужны это да.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Да что тут спорить об этих пластинах, ставят их и в топке, и ТО. Примеров масса, та же Гунта, просто Игорь взглянул на этот вопрос немного по иному. всего-то делов.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Продолжай!
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как всегда через ж и как всегда потерпел фиаско со своими глупыми теориями.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наивные. Обороты одинаковые- шибер повернули - скорость дымогазов измениться?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну, это уже на совести испытателя. Если честно измерять - то ничего дополнительно не крутить и в настройках не менять.
