1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не согласен. Мы пластинами меняем сопротивление газового тракта и чтоб пропустить то же количество воздуха на горение- обороты как раз менять и нужно.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @Glaz2137, тут не со своими сварными разговор, свои приблуды придерживать нужно.
    Когда идет разговор не об классической схеме котла, нужно понять, чтобы чувствовать себя на одном уровне с опонентами нужно или иметь опыт или знания.
    Какой опыт есть по развитому первому ходу ? Опыт по применению в нем не двух -трех труб, а хотя бы примерно как в Калвисе.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чёт я с разгону пропустил, речь о каких приблудах?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    мда...с анализом того что говорят другие полный жвах.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, в этом и прелесть ПТИ, они стоят по потоку соосно, и забится не могут...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С "бездарной" работой ктн Кунаховича можно ознакомиться вот в этом документе.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не знаю с чем связана бурная реакция аппонентов, они наверное не поняли фразы
    т. е. всего лишь приращение коэффициента теплоотдачи, а не количества тепловой энергии в целом...
    приведу ниже более простую и понятливую современную статью другого ктн,
    Ковриной Ольги Евгеньевны из Волгоградского инженерно-строительного института.
    Если рассматривать влияние на кПд, то оно не такое значительное (как собственно и потери уходящих от температуры Тг),
    но я после прочтения этого труда не за кПд бился, мне понравилась идея нелинейного изменения эффективности теплосъема от температуры газов, которая добавляет некую саморегуляцию теплосъема, в диапазоне мин-макс мощности, желательно что бы дымогазы не так сильно разнились в этих крайних точках..;)
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ничего не понял. Причем здесь сварные? Какие приблуды?
    Вот когда сделаете хоть один котел допущу мысль о том, что у вас есть опыт, а знания увы по буржуйским видеороликам не сильно получишь.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Помимо мощности на Тг влияет альфа (продолжу зомбирование :)])
    Дело в том что в бытовых котлах, оптическая толщина излучающих газов (H2O, CO2) мала,
    и способность к излучению этих газов сильно зависит от концентрации компонентов.
    Т. е. если мы разбавляем их лишним воздухом, то излучающая способность газов падает, растет Тг, народ делает ложные выводы о чудодейственном свойстве вторичного воздуха, и вваливает еще и еще, превращая котел в вытяжку.
    так вот ПТИ очень хорошо нивелируют и этот "недуг"...;)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь согласен. Если газ прозрачный то и не излучает особо. В большом котле на работе наблюдал не раз. А вот шамотные экраны- защита гляделок аж светятся. Вот поэтому шамот в котле и использую.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Окончательно мои иллюзии пасчет ВВ пропали после ознакомления с некоторыми темами в печном разделе форума. Но я не советую идти туда и "набираться там знаний", знания могут быть получены только у котла. Ну и самое то, если автор котла отапливает свой дом, своим же котлом.
    Точно так же, не сразу, до меня дошло понимание нежелательности кирпичей в топке. Топлю ведь я на малых мощностях, к чему лишняя газация?
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Юрий, Вы разве не в таком виде имели ввиду турбик?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В самом выражении понятно, что кирпичи увеличивают газацию, то есть повышают температуру слоя. а на малых она как раз таки может быть и бывает не достаточной.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да, в некоторых случаях так и бывает, но вместе с тем размер слоя (объем) ,превышает необходимую потребность и связано это в первую очередь с калибром применяемого топлива.
  15. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    тоесть ни то, ни другое в котле не нужно?
