1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если пластина установлена по линии диаметра, то соотношение площади внутренней поверхности трубы к площади пластины будет 3.14 d к 2d, грубо 3 /2, говорить о малом влиянии этой пластины, хоть и прямой, в турбуляции потока не приходится.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Согласен, порядок разницы думаю будет не большой, примерно в соотношении отношений пройденного пути потоком на прямой пластине и пути на спиральной.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если добиться в котле на минимуме, управления количеством одновременного горящего топлива. то да, ни то ни другое не нужно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не очень хотел выкладывать данный материал, но время пришло...основываясь на нём ,без труда можно подобрать необходимый режим топки.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТС привел данные испытаний. И по результатам откровенно вводит в заблуждение читателей. То бишь топлива по теплотворной способности сжег на 20 % больше, а тепла получил на 20 % меньше. Утверждает обратное. При чем здесь мой котел?
    И про влияние влажностьи дров было бы правдой, если бы дрова на вес покупали, а в переводе на объем совсем все не так плохо. По крайней мере ни о каких 50 % и речи не идет.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Графики есть, знания есть, умение есть, а котлов до 5 кВт на дровах нет. Рынок благоприятствует, дома сейчас сверх утепленные от лампочек можно греться, но жаль светодиодные пошли. Топливо дешевое, доступное. Газовики своими ценами загнали подключение газа в сверх не выгодные условия.
    Делайте котлы, озолотитесь. Человек с пеллетроном нишу занял и поднялся на этом. А с дровами только и остается на графики смотреть, да слушать байки про хорошее горение сырых дров. Только вот доверчивым пользователям приходится потом ломом чистить, да среди зимы дров докупать.
    Хорошо хоть пользователи правдиво пишут, о эксплуатации. Осталась еще совесть у некоторых.
    Влажные дрова отлично горели в Будерусе, на мощности 28 кВт. Да что там только не горело на такой мощности, и калоши, и покрышки и даже гнилые овощи, алюминиевая стружка тоже сгорала (не очищать же опилки от нее). А вот ниже минимальной мощности, в тлении, котел за одну топку даже на сухих дровах превращался в дегтегенератор.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теме все есть. И работа котла на 3 кВт на сырой березе, и видео чистки после 2 недель такого горения. 3 минуты легкой очистки и никакого лома.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, c такими знаниями теплотехники, сидели бы молча и не позорились.
    если Альфа высокая, то и дымогазы поднимаются, так как излучающие газы СО2 и H20 лишним воздухом разбавляются.
    и опять пошли термины маленький, большой, я вот думаю вы всерьез незная ни размеров ни площадей, утверждаете что в Таймене теплообменник маленький.
    а Тух низкая это типа просто котел плохо горит :)]:aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    что то новое мерило появилось, теперь и пламя ленивое..:aga:
    а какое еще бывает, шустрое что ли? :)]
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можете свой вариант предложить, а не меня критиковать. Котел-то ваш. Как получить с большего кол-ва топлива меньше тепла.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что Америку открыли, что влажные дрова горят хуже сухих?
    Горят и уже хорошо, например мы проводили опыты на топливе, которое в печках (не котлах) паровозного типа тухнет, а в Таймене горит, причем можно и поспать пока догарает, что уже неплохой результат.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Об этом и разговор. Не имеет значения поднимаются дымогазы или опускаются. Главное что температура горения при высоком альфа низкая - теплосъем плохой, отсюда и КПД никакое. То что площадь ТО никакая - из схемы котла понятно. Не рационально объем котла используется - одна труба.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это все плод ваших фантазий.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В свое время делал табличку сравнения, температуры горения при разной влажности и избытке воздуха, обвел в таблице примерные значения избытка в Таймене, по результатам испытаний,
    можно догадаться, что при сырых дровах полного горения не добиться никак..;)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже приводил данные испытаний- если в КС тупо вдувать воздух- то дымогазы падают. Даже автоматика вдува ВВ на этом алгоритме работает. Не вовремя подал - дымогазы упали.
