1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В этой таблице не хватает значения дымогазов и КПД. И была бы ясная картина, что с таким ТО и с такой организацией горения как у Тайменя дело можно иметь только с сухими дровами. Лишнее подтверждение.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вас как тролля понять можно, как инженера нет...
    причем тут ТО, и влажность дров ?..загадка..:aga:
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При том что эта таблица как раз и подтверждает все что сказал ранее. Сырые дрова плюс высокое альфа из- за схемы горения Тайменя - низкая температура горения, а маленький ТО из-за низкой температуры продуктов сгорания не может снять тепло - отсюда плохое КПД и повышенный расход при работе на влажных дровах. Спасибо, что подтвердили мои предположения - прямо один в один. image.jpg
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Хлопцы! Вы сами то жгли сырые дрова? Спор ни о чем. Если обсуждать температуру горения, то она даже при альфе 3 больше чем 336 градусов на сырых дровах. А вот температура газов еще и ниже может быть.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Причем тут схема горения, альфа при сырых выше, потому что горит хреново, низкая температура порождает неполное горение и альфа увеличиввается на сырых дровах в любом котле.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Альфа вообще то вещь достаточно рукотворная. Что значит увеличивается?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, вы путаете причинно следственную связь, хуже горит - неполно используется воздух.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вы прикиньте что дрова в шахте подсушиваются. Горит то уже на колосниках сухой жар. Влага испаряется в закладке и за пару часов в шахте получаются вполне гожие для дальнейшего горения дрова. Главное в эти первые часы мощу дать.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как же с таким заявлением быть? Сижу молчу, жду когда корифей расстолкует глубокую мысль про влияние альфа. Мне, например, непонятно, каким образом с увеличением альфа и снижением температуры продуктов горения могут повышаться дымогазы. Это особенность Тайменя или всех котлов касается? См таблицу, которую выложил ТС. Конкретный вопрос: что с дымогазами по первому и последнему столбцу?
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Оксфорд, В целом вы правы что влажная что сухая древесина дает примерно одинаковый объем тепла, в этом топике уже писали про это.
    Но блин это все для фундаментальных расчетов.
    В жизни та мы видим почему то другую картину, весь блин мир почему то сушит древесину перед сжиганием?
    Тупой с моей стороны вопрос @Оксфорд почему мы все дебилы сушим древесину перед сжиганием? при условии что сырая дает тот же эффект?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Где вы узрели призыв топить сырой древесиной? Пальцем ткните.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Если такого призыва с вашей стороны нет, тогда зачем вы говорите что Таймень не работает на сырах дровах.
    Купите котел Таймень любой модели, потопите им зиму в режиме онлайн, и сразу будете показывать и рассказывать где, что и почему плохо горит в таймене, рядом поставьте свой котел, и сразу показывайте плюсы по сравнению с тайменем.
    А так голословно заявлять, что если в таймене как то не так горят сырые дрова, то покажите нам котел в котором сырые дрова весь сезон горели как нужно, и какое количество раз было обслуживание этого девайся.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    По поводу регуляций и саморегуляций, когда-то офигенно все описал стс-мастер. я дословно не повторю, но я придерживаюсь того же принципа .
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что-то я сильно сильно сомневаюсь на счет саморегуляций. Не те скорости и давления.
    Очередная красивая теория.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Эта теория применена в его котлах, которые считаются лучшими пиролизниками в Украине, но раз Паша сомневается -значит конечно же поверим Паше)
