1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Больше надо бывать в "лаборатории", а не здесь трындеть.
    а я видел и мерил..:um:
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сейчас на завод уже ехать нужно. По пути обязательно еще выйду на связь.
    И на сколько поднялась температура? На 10-20 градусов?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И мощность постоянная осталась?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы @Glaz2137, действительно топил своим котлом, а не трындел бы в этой теме с утра до вечера, то знал бы, что просто собрав раскаленные угли в кучу на колоснике, можно поднять температуру в затухающем котле на 5С ,если он конечно понимает, что я имею ввиду.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну у нас альтепы и гефесты десятками тысяч продаются и инфы нет и что?
    И я никогда не трындел про всякий суперминимум, котел без конденсата, мегогорение, хороший добротный котел сделаный по хотелкам людей, комуто нравиться кому-то нет, на свой товар свой покупатель .
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что гений теорий станн собирает угли перед газовым окном. Давно понятно, что им там и место.
    Но они там должны собираться сами, при работе.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ты не понял, собери просто раскаленные угли в горку ...никаких закладок и никакого больше топлива.
    Может тогда и поймешь разницу между своим котлом и Тайменем. Хотя чего я тут буду объяснять?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно, удержание мощности на стенде главная задача, иначе как уловить все изменения.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не проще сходить в лабораторию на своем котле замерять и табличку дополнить. А то получается слышал звон и так далее.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зачем, мне информации по зависимости температуры горения от избытка и влажности вполне достаточно
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот здесь и возникает вопрос. Вот прикинем, работает котел и имеет определенные уходящие.
    Внесли лишнего воздуха. Кпд падает и мощность на котле тоже. Немного но падает. Хотя количество топлива сгораемого в единицу времени осталось прежним.
    Мы же хотим мощу стабильнуть на теплосчетчике и поддаем котлу мощи. Разве не так.
    Увеличивается расход газов через теплообменник и ясное дело уходящие выскочат на приличную величину. Я немного по другому делал. Поэтому не стоит делать поспешных выводов о том, что не бываю, не делаю и не меряю.
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    Ребята я в шоке-Это при заданой 58 С котел 6 часов держит 61 С уже 7 часов. Топливо-один свежый опил из под ленточки ! Игорю @Igrek1977, @Igrek1977, большущее спасибо !
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот. О чем и речь. Сыр- бор начался с того, что ТС получил повышенный расход при работе на влажном топливе. Естественно Рт добавил прилично воздуха. Поэтому и надо уточнять при каких условиях уходящие замеряем. Тогда это касалось расхода топлива. Т е при расходе топлива константа один закон изменения уходящих, а при мощи константа - другой.
    Обсуждался именно расход топлива, а ни как реагирует Рт. Так вот когда повышается альфа - дымогазы естественно падают, а уж потом Рт дергает заслонку со всеми последствиями, естественно с повышением расхода топлива. Но это уже другой шаг.
    Потому и не стал табличку заполнять, потому как Рт туда не вписывается.
    И светимостью объяснять не требуется, все гораздо проще.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Подскажите это что за трехходовой термосмесительный клапан, производитель, марка? Может кто узнает термостатический клапан-2.jpg
