1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это любимый вопрос профессора на экзамене по котлам. Вот давайте порассуждаем.
    В котле сгорает на 10 квт мощи. Температура 1150 в очаге и 150 на выходе. Разница 1000 градусов и снимаем 10 квт.
    Всандаливаем лишний воздух. Температура горения 1000. Моща горения те же 10.
    Меньше температура, меньше снимем лучистой и значит на конвективный теплообменник придется бОльшая мощность чем в первом случае. Даже при одинаковых коэффициентах теплоотдачи для снятия большей мощности потребуются большие температурные напоры. То есть температуры подрастут. И растут они на выходе. На энергетических котлах это очень заметно, на маленьких не сильно.
    Я вторичку когда настраивал увидел интересный момент. Без вторички уходящие например 135-136. Начинаю добавлять вторичку уходящие растут и мощность тоже. Дошел до 152-154 градусов и все. Моща не растет, уходящие плавают в пределах 2-3 градусов. Добавляй не добавляй-один хрен.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По разному бывает. Может вторичку добавляете и горение улучшаете. А может наоборот - просто разбавляете. Результат по дымогазам - разный. Просто когда рассматривют влияние чего-то, то изменять нужно только один параметр. А если одновременно несколько (как это делает Рт), то это из другой оперы. Академик от теплотехники как часто бывает не разобрался, а продемонстировать свою ученость нужно было немедленно. Таймень обижают.
    Только что-то опять с вопросом вашего профессора не так. Если моща горения та же - 10 кВт, а температура упала, то ту же самую мощность не снимете. Чтобы ее снять, нужно топлива добавить и увеличить мощу горения с соответствующими последствиями.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вопрос от профессора звучал так "Как влияют присосы в топку на КПД?"
    Ответ: "Уходящие растут!"
    Давай зачетку 5!
    Если интересно- могу обосновать.
    Понятное дело. КПД снизится. Увеличится потеря с уходящими. Вот теперь вопрос за счет какого фактора. За счет увеличения температуры или количества этих газов? А вот это уже зависит от конструкции котла.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос про КПД, а ответ про уходящие?
  5. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    Ну в книжках это было и есть сейчас. если вваливаете лишнего воздуху, то в первую очередь растет количество топочных газов. следовательно увеличивается скорость газов через теплообменник, его аэродинамическое сопротивление растет. газы меньше времени находятся в теплообменнике и не успевают отдать все тепло. по этому Тух сразу и подскочат. но тепловой баланс пойдет вниз. внесенное тепло в топку с лишним воздухом меньше, нежели унесенное с дымогазами. КПД соответственно вниз.
    на котлах с дымососами при изменении подачи топлива и воздуха, тут же изменяют разрежение в топке.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это как: внесенное тепло в топку лишним воздухом?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это откуда такое понятие? Вот на самом деле чем выше скорость газов тем теплообмен лучше.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дык от каких фактов КПД зависит? Альфой мы влияем на Q2.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это вы нихрена не разобрались, все мечтаете что вваливая ВВ получаете увеличение температуры в КД, ну ну.
    Найдите термопару и попробуйте померить температуру в КД сразу станет все намного понятней.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если в котле лучистый и конвективный теплообмен, и между ними перераспределение по вкладу с изменением кПД котла, мощность не может быть одной и той же?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что-то я не уловил суть. Подробнее можно?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При уменьшении альфы, за счет роста температуры в КД увеличивается теплосъем лучистой, отсюда падает Тух, растет кПд и расход топлива снижается
    к тому же может менятся излучающая способность газов, она увеличивается, если ее не разбавлять лишним воздухом, но тут сложней, грань увеличения теплоотдачи за счет скорости потока или роста лучистой от газов зыбкая.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    От идеального сгорания или от сгорания с избытком?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, и еще не маловажный факт, что влажные дрова усиленно насыщают газы водяными парами, именно они в паре с СО2 и светят в конвективке, поэтому при влажном топливе может упасть Тух, если доля конвективной составляющей в котле больше лучистой.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    уменьшается избыток, например с 2,5 до 1,6
