1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А потом жаримся с посчпавшимися кирпичами)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А что у кого-то просыпались?
    Не язви.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    После того, как я многократно убедился, что в моем конструктиве достаточно золы и пепла на колосниках в качестве теплоизолятора, принял решение не применять кирпичи в топке.
    Однако тут есть пару моментов... и один из них инерционность самого котла, влияющая на баланс при горении.
    При чём только после этого, удалось добиться устойчивого горения двух древесных брикетов до их полного сгорания.
    Не могу полностью утверждать, но видимо и зола и пепел всё же перераспределяют каким-то образом кислород не допуская большую часть азота к ядру.
    Шамот же просто изолирует и брикеты тухнут ...Обращаю внимание, что речь идет о полностью нагретом котле, и о тощем слое с уложенным поверху топливом.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Золой и пеплом если увлечься можно колосники угробить.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу точно передать результат, но имхо, думается что на минимуме мало не воздуха, а именно кислорода.
    Допустим пусть шамот и концентрирует и повышает температуру, это и понятно, но к сожалению кислорода в нужном месте то его пристутствие увы не добавит.
    И еще нужно учесть, что задача еще та...кислорода добавить, и азот не пустить...
    Конечно, можно было бы с эти не заморачиваться, а вынести горение из слоя, но на минимуме это очень сложно.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Он, что воздух разделяет по составляющим?
    Вам в Нобелевский комитет заявку подавать нужно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Кто он? Шамот? Я не применяю шамот в качестве стенок в топке. Потому что нет смысла в нём на минимуме.https://www.forumhouse.ru/posts/17356057/
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И видим, что лучистая от "раздутой" части слоя светит на колосник ...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И что? Светит. А энергия этой лучистой то и не теряется.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем имеются разные решения, вот одно из них
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А для информации, неплохой источник
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Скоростное горение
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не скажу чего-то нового...толщина слоя, тоже немаловажна, в случае довольно большой толщины слоя точно имеем газогенератор, а не просто горящий слой. ИМХО, эффективное (полное) сжигание в слое на минимуме, возможно только при его относительно малой толщине.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот я и говорю, что для сжигания сыпучих надо толщину слоя поддерживать постоянной автоматической дозагрузкой мелкими порциями и тягу стабилизировать, если это ЕТ. Тогда можно получить качественное горение, но при узком диапазоне мощностей. Это можно делать и в шахтном котле, но проще и дешевле в горелке. :)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я все вспоминаю свои мытарства по снижению избытка, увеличивая толщину слоя до входа в КД, а он все нарастал и нарастал, не помог даже под, это вам не пластина перед окном. ..:)]
