1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кусок патента на топку Померанцева, нихрена дядька не понимал в дожиге :)]
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня модно вылить банку соляры в бочку воды и с умным видом пробовать сжигать эту бодягу..)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Зато нормально понимал в горении топлива в слое и поэтому предложил вот такую топку в которой толщина слоя практически постоянна.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но протяженность кислородной зоны зависит и от калибра топлива, т. е. на крупном получаем избыток и ВВ не нужен, а на мелком уже нужен...
    хорошо когда кто то крутит ручки постоянно, а если нет, то недожег то избыток..,
    в печках саморегуляция ВВ обеспечивается аэродинамическим сопротивлением слоя, а в шахте как?
    по схеме №2 ?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снизу ВВ подавать безсмысленно, а на верх с поддувала подавать уже накладно... накладками)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так на рис 2 все же есть. Чем выше сопротивление слоя тем больше воздуха идет на дожиг.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    И как менять соотношение ПВ и ВВ при угле и дровах. Там же разное количество вторички требуется.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Почему вв таким зигзагом? Отверстие в шахту может и засыпать или забить всякой хренью. Имхо прямой канал с уклоном был бы логичней. Да нормально вв снизу, может и не так эффективно, на опилках просто без него никак. the компромисес.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Красивый котёл:super:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот интересно, почему при меньшем количестве летучих в угле чем в дровах, требуется больше вторичного воздуха..?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отверстия сделаны с помощью трубок с уклоном вниз
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и с верхним ВВ на опилках тоже все довольно неплохо.
    плюс быстрей выходит из состояния засыпа ГО ;)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Где я сказал, что больше?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да уж ...не понимал. А его котлы работают, как ходят дети в школу.
