1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, надеюсь Вы поняли, что это шутка..:)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это хорошая шутка ;).
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если вы про сыпучие, то очень хорошо работать будет гибрид из второй и третьей схемы, (в смысле качества горения) но с узким диапазоном регулирования мощности, потом при желании и эту проблему можно будет решить тем или иным способом. :)
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    [QUOTE="Igrek1977 Игорь вы выложили видео вашего котла 6 квт. вопрос у меня- почему шахта теплообменника узкая и расширяется только у трубы? не проще было бы всю сделать шириной как вверху. и 2 вопрос вы часто подчеркиваете важность лучистой. тогда почему шахту теплообменника не делаете как усеченная пирамида с отрезанным верхом? лучистой больше поймать можно.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sopani, если расширить ширину хода, повысится сильно Тух, так как конвективная составляющая резко упадет при снижении скорости потока газов...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    лучистый теплообмен учитывается не в шахте, а в КД и топке,
    ведь 80% времени лучистая слоя экранирована вышележащим топливом.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    [QUOTE
    я не правильно выразился наверное - в канале теплообменника от пламени до выхода в дымовую трубу. как этот отрезок правильно называется?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все что "видит" пламя я называю топкой.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @avia, Константин Васильевич, уже не раз писал, что древесное топливо имеет положительный тепловой эффект пиролиза за счет наличия большого количества кислорода в своем составе.
    Тепловой эффект пиролиза составляет примерно 6% от теплотворной способности...
    А чем это говорит ?
    Например у нас дрова в шахте с Qн = 3,5 кВт/кг, дров у нас 30 кг, если предположить что пиролизуется вся масса в шахте одновременно, то только за счет внутреннего кислорода, суммарный тепловой эффект пиролиза составит 6,3 кВт
    О каком минимуме в СТОП-е большой шахты может идти речь? Если у нас к тому же не 100%-ная герметичность дверок..:aga:
    По поводу столпов теплоэнергетики, нашел удачную краткую статью в журнале "Гидролизная и лесохимическая промышленность " №3 1968 г.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    О минимуме в СТОПе который и соответствует этим цифрам. Несколько процентов топлива (5-7) используется с низким процентом КПД. Ничего страшного. Зато остальное сгорает с хорошим КПД. При этом еще и ТО очищается.
    Теплотехники тоже кВт от кВт*часов не отличают?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда называть надо вещи и процессы своими именами, на дровах нет никакого СТАРТ-СТОП, есть только ТЛЕНИЕ-ПРОЖИГ
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если уж бороться за чистоту терминов - Рт никакой не регулятор горения, а предохранитель от перегрева. СТАРТ -СТОП термин мне тоже не надо приписывать - распространенный режим в электронных регуляторах. И применяется по необходимости. При соответсвующей мощности СО при регулировании по дымогазам отлично обходится и без СТОПА, например при работе на ТА. Только при регулировании по дымогазам мощность горения можно отстроить более точно, чем по теплоносителю, когда вентилятор дует со всей дури.
    Еще пример. Пишите минимум для Тайменя - 160 гр дымогазы. На практике сплошь и рядом часами тлеет около 100 гр. Живете в иллюзиях. Никогда практически котлы не горят в границах придуманных для Рт и СО. Рт требует постоянной подкрутки чтобы в котле было устойчивое пиролизное горение.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Смотрю иностранные котлы, везде пид регулирование, весь мир уходит от стопа, а наш оксфорд наоборот идеи в каменный век, котел не горит нормально широком диапазоне, что он делает -наваливает воздуха, о загорелся, потом его стопом в тление -тоже нормально -летучие в трубу, также и при старте летучие в трубу, для оксфорда тяжело понять что, шахтный котел слой за 5 сек не набирает, и за 10 мин не набирает, надо время,
    Далее- котел 20 квт, шахта 200 литров, сам слой дает от 2до 8 квт тепла это при тлении, -излучением, а надо 5-6 квт, что твой приборокотел будет регулировать?
    Оксфорд, шахтный котел достаточно инерционная штуковина.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никакого прожига. Нормальное пиролизное горение около 250 гр дымогазов несколько часов. На такой уставке мощность примерно 17 кВт. Можно выставить меньше. Вплоть до устойчивого пиролизного горения с отличным пламенем и без дыма. Примерно 200 гр дымогазы и мощностью меньше 10 кВт.
    Время горения зависит от мощности СО. В любом случае стоять в СТОПЕ лучше для котла, чем тлеть долго под Рт.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть возможность делом доказать, что это не пустой звук, а примером на своем котле с пид - регулированием. Думаю, что не увидим.
