1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Докажи обратное .
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Существуют ли какие нибудь автоматические регуляторы по дымгазам?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В соседней теме подробно обсуждается работа такого регулятора.
  4. Томаковка
    Томаковка
    Томаковка
    Украина, Днепровская область, пгт. Томаковка
    Доброго всем здоровья уважаемые форумчане. Отдельное и огромное спасибо аксакалам, мэтрам, так сказать - Знатокам данного форума за Ваши знания и опыт которым Вы делитесь в своих публикациях и постах.
    На данный момент, власть наша своим криворуким руководством принуждает отказываться от народного богатства - природного газа и переходить к дедовским методам обогрева.
    Средства соответственно на польские, германские и др. топовые котлы также отсутствуют. Не по желанию своему, а по нужде, вынужден используя Ваши советы, наработки, рекомендации попробовать на свой страх и риск изготовить твердотопливный котел. С начала этого года крепко подсел на данный форум, в результате чего пришел к начальному пониманию того, что без твердотопливного котла шахтного типа мне не обойтись. Исходя из Ваших заметок, замечаний, советов "намалевал" эскиз желаемого в моем малограмотном понимании котла. Как для меня, остался нерешенным вопрос автоматического, желательно механическим способом, переключения заслонки с малого контура теплообменника на большой, в привязке к температуре дымогазов. Думал одним из вариантов использовать обыкновенный РТ через вставку охладитель (при этом требуется синхронизация температур - возможна ли она, мне неизвестно), но все таки, если Вы знаете, подскажите существует ли механический регулятор тяги работающий в температурном диапазоне 150-200 грд. с. или более широком диапазоне температур.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Томаковка, а зачем Вам регулировать котел по дымогазам?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы сделать шахту большого размера. Чтобы горение было гарантированное с высоким КПД.
    Только без применения электроники вряд ли что получится. Ничего страшного. От карбюраторов тоже не сразу отказывались.
    Зато плюсом сразу получаешь куча комфорта, да и на обвязке можно прилично сэкономить.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, ваша позиция мне уже давно ясна, я хочу услышать от @Томаковка
    Шахту большого размера можно сделать и на РТ, у меня первые котлы с шахтой 520 мм шириной отработали 3-ий сезон, в котлах Холмова тоже широкие шахты и все они на обычном регуляторе тяги,
    так что этот довод притянут за уши.
    Горению все равно какая температура газов на выходе из котла, можно и 80 и 500 получить лишь конструкцией теплообменника котла, и в обоих случаях может быть прекрасное горение.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не можете. Без электроники минимум растет со всеми вытекающими.
    Для минимума конструкция ТО не имеет значения. Причина плохого горения совсем не в этом.
    Не передергивайте: уставка по дымогазам подбирается для каждого котла конкретно. На одном на 150 горит замечательно, на другом 250.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    бредятина
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На одном котле было 150, засрались стенки стало 250, но горит то как зато замечательно! :)]
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите паспорта своих котлов.
    Чтобы аргументировано возражать, нужно не смайлики ставить и псевдотеоретические домыслы, рассчитаные на блондинок, а данные испытаний приводить. Вот с этим напряженка.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да да, положение заслонки от дымогазов..:aga:
    а смысла на бредятину аргументировано возражать нет никакого, вы и так уже весь форум засрали своей автоматикой, Рт отстой и пр. ерундой.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Когда делал испытания заметил, что как режим переходит в тление то дымогазы падают до температуры прямой + 10-20 градусов. Стоит спровоцировать горение так они всегда за сотню.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    А вот у меня было -125-140 в режиме, при стопе котел просто не проснулся. Весь теплобменник забит не дегтем а кристаллической невесомой сажей. Котел ГЛАЗа, автоматика Оксфорда. Подтверждаю, что при температурах ДГ более 100 град у котла устойчивое горение и отсутствие дегтя. Рабочий режим по дымогазам 140 град, 160 это уже перебор. При этом сам котел это большой кусок гиммороя, детище безумного изобретателя пытающегося выжать максимальные показатели
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так в чем гемор? Когда горит дегтя нет. Сами же подтверждаете.
