1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно, обозначьте что и где на рисунках, где водяная рубашка, где ТО, где обратка ...и тд.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то с ТЗ нужно начинать.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я учел все ваши замечания. Теперь и трубы чистить не проблема, ручки есть везде, к колосникам есть снизу доступ для розжига.
  4. Томаковка
    Томаковка
    Томаковка
    Украина, Днепровская область, пгт. Томаковка
    Нижняя часть котла - сухая, в ней:
    - очаг с колосником;
    - зольник;
    - окно камеры дожига;
    - камера подготовки и распределения ПВ и ВВ + подача минимума, третичного, в большей степени для вентиляции в режиме тления, чтоб не допускать "хлопков" при возобновлении горения;
    - монтажное окно для наддува (при необходимости);
    Верхняя часть - собственно теплообменник, кроме передней стенки. Передняя стенка - сухая с внутренним отражателем, в ней:
    - топливная камера с теплообменником, кроме фронтальной части;
    - камера дожига с основным вертикальным проходом теплообменника;
    - заслонка переключения и дополнительный горизонтальный теплообменник.
    Из основного, как бы все.
    Дополнительно рисунки:
  5. Томаковка
    Томаковка
    Томаковка
    Понимаю, тяжело "малевалки" разобрать, сейчас попробую в 1-й проэкции нарисовать всю схему.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    После Вашего пояснения всё стало более или менее понятнее. Топливо - дрова, в какой размер, 330 -400 мм?
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Я понимаю, что вы теплотехник со стажем,
    Месье знает толк в извращениях. Предпочел бы растапливать сверху а не снизу колосников .
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так есть доступ уже сверху. Нижнюю дверку увеличил. Теперь к колоснику можно через нее добраться и сверху растопочный материал положить.
  9. Томаковка
    Томаковка
    Томаковка
    Дрова 500-600 мм.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При таком размере горение - 20...100 кВт мощности. Причем 20 стабильно только регулировкой по дымогазам. Иначе или срыв пламени или разгон на большую мощность. Четвертый сезон пользуем шахтный котел с таким размером колосника и шахтой 300 литров,
  11. Томаковка
    Томаковка
    Томаковка
    Топливная шахта на 300 литров, все верно. Мне необходимо обогреть 400 м. кв. магазин + кафэ, с существенными теплопотерями вследствии движения покупателей.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для 400 метров немного лишнее. Отапливаем 700 метров. Даже в самые морозы за 30 - часто в стопе
    стоит. Максимум 600 *400 и окно раза в два меньше. И без регулировки по дымогазам площадь ТО маловата.
  13. Томаковка
    Томаковка
    Томаковка
    Общая площадь теплосьема 5 м. кв. Площадь плоскости слоя горения 0,65х0,5=0,325, если ее уменьшить, уменьшится топливник, а хотелось бы значительного запаса топлива для достижения максимальной длительности горения.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если система с большим запасом радиаторов, безболезненно не получится, связка комнатный термостат-котел выдаст среднюю температуру подачи ниже 60С
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    приятно слышать знающего человека, а то некоторые вцепились в Тух=100 С на дровах, полагая что на углях будет тоже самое..:aga:
