1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Конечно, все неоднозначно. Но любая глухая зона уже потенциально опасная .
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я делал именно ради экономии. Ну а проблемы с шамотом, да это может быть. Но тут нужно немного включать мозги. Думаю, что при наличии последних эти трудности можно избежать.
  3. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Вечер добрый всем. давно читаю данную ветку и решил попробовать сваять еще один котелок для себя, мощности надо 8-10 квт. накидал схемку, гуру посмотрите плиз, вдруг какие нюансы есть или что пропустил. шахта размером внутри 300 на 460мм,газ окно 100 на 140 мм, передняя стенка не водоохлаждаема, металл будет 4мм. котелок подсмотрел с ТАЙМЕНЯ. если что не судите строго. yZGLv1id6Ro.jpg
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Переднюю стенку делайте водоохлаждаемой, поведет ее как не крути и потолок в шахте тоже, кокс будет изрядно бить лучистой в него при догорании.
  5. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Igrek 1977, можно просто Игорь? меня Иван зовут. я хотел еще зимой вас в личке поспрашивать, а там закрыто. на счет стенок, в данный момент у меня шахтник с передней стенкой и верхом без воды, 3 сезон откатал, не ведет, над нижней дверкой уголк на 50 приварен. хотя может держит т к ширина 300мм. и вопросик какую трубу предпочтительнее в то 146 или 168. просто чем чреват перебор то относительно требуемой мощьности?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, а что за трубы такие 146 и 168?
    берите обычную электросварную с Дн=159
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @зяка29, а чего Вы ожидаете от шамота, в таком варианте как нарисовано, его можно и не ставить. Пусть догорит в слое и чуть после газокна. Имхо.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, скорее так,
    нижний шамот оберегает металл полки от коробления,
    пламя на выходе из окна бьет в шамот, а не в холодную стенку.
  9. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Трубы таких размеров идут на скважины и есть возможность взять отрезок даром. Юрий, шамот снизу, думал больше как катализатор. а ГО сделаю либо все из шамота, либо с профиля 20 на 40 с подводом вв из под " камеры подачи пв" или не стоит так, а то сразу в трубу утянет? но в профиле окна тоже шамот. в данный момент такая схема работает, правда схема котла холмова и подача воздуха сзади теперь.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Берите 146 мм, но тщательно подойдите к герметизации стыков дымовой трубы на выходе из котла, что бы не дымило при растопке
  11. зяка29
    зяка29
    зяка29
    А что, может тяги нехватить? Игорь, я понял вы пишете про 159, она внутри 146. и еще нюанс. заметил на влажных дровах часты зависания, если я наклоню заднюю стенку шахты внизу на 2 см в сторону топки, поможет?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наоборот, может появиться ракетный эффект
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    влажные разбухают немного при нагревании,
    на счет наклона непонятно, отразите на эскизе.
  14. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Расширение шахты к низу. Игорь, если не ошибаюсь, в таймене он присуствует. а чем всетаки чреват перебор ТО относительно мощности в межсезон?
  15. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Не хотят сообщения с телефона отправлятся нормально. а какое лучше расстояние взять между трубами вверху ТО, 5 см хватит чтоб сажей не затянуло
