1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Профиль сгорит.
  2. зяка29
    зяка29
    зяка29
    В профиле наварю пластинки чтоб шамот держался. получится основа из профиля а внутри ГО из пласин шамота
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    хватит
  4. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Если взять кирпич ш5,распилить вдоль, и сделать широкий потолок в ГО, толк будет?
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Здравствуйте знатоки и любители котлостроения, хотел бы я воспользоватся вашими знаниями и услышать от вас правильный совет, а именно:
    1. На каком расстоянии по высоте расположить колосники от газокна и сколько должен быть порожек?(от пола до газокна -25см)
    2. Какого диаметра использовать трубу подачи ВВ (вставки под трубу вваренны ДУ-40)
    3. Какие условия должны для сжигания сыпучего топлива (опил)
    4. Если есть какие предложения по котлу, то рад буду услышать. СПАСИБО за помощь
  6. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Сегодня сделал порожек высота 65мм газ окно получилось 45 мм площадь колосника 300*300 на улице похолодало затопил, херачит шо за родину пламя желто-голубое мне нравится. За одно и мусор уничтожил.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Вас есть уникальная возможность сделать регулируемые по высоте колосники, что позволит приспособить котёл для сжигания любого вида топлива любой влажности. :) Диапазон регулирования можно выбрать от нуля до семи сантиметров относительно газового окна. :)
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    хотелось бы такой возможностью воспользоваться, но как осуществить эту регулировку колосника по высоте, или есть наглядный пример на форуме, хотелось бы взглянуть.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Колосник опирается на эксцентрик, который и регулирует положение.
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    попробую сделать, нужно только максимально просто:) если получится, то это будет лучший шахтный котел последнего времени:cool:
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Чувствую что если Вы будете стараться, то сможете сделать лучший котёл не только последнего времени, но и всего будущего. :)]:)]:)]
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Слабо верится, что эксцентрик стабильно работает. Может залепить колосник, рычаг опустил, а колосник на месте. Лучше подкладки с профтрубы как у тайменя имхо.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Эксцентрик будет работать в более благоприятных условиях чем, например, заслонки в ТО, которые как известно очень редко заштыбовываются.
    В любом случае, что с подкладками, что с эксцентриком надо внимательно прорабатывать зазоры между колосником и стенками и между эксцентриком и стенками. Кроме того, если пользователь будет понимать какой уровень порожка соответствует конкретному топливу, то там должно быть полное сгорание и не должно быть потёков дёгтя, а значит не будет условий для образования штыба.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Согласен. Но как говорил мой шеф, умудрённый жизненным опытом, всегда на любую ситуацию нужно смотреть с самой худшей стороны, чтобы понять, куда оно заведёт вдруг чего. :)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я исходил из того что @Роман Пенкин делает котёл для себя, потому у него проблем не должно возникнуть, тем более что вятские мужики хватские. Это же они толи блоху, толи коня на скаку подковали. :)]:)]:)]
    Ваш шеф прав, когда изделие делается для продажи в массовом порядке, то надо всегда думать о дураках, которые обязательно или всё перепутают или установят вверх ногами, а потом будут доказывать что виноват производитель. :aga::aga::aga:
