1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Al571, то то и оно, где кувалдой подровнять, да ломом подтянуть:)] а вообще, не очень удобно собирать на земле да еще кривой поверхности одному. Задумал еще шахту на сужение сделать вверх, а лист кривой весь от резака, но все же свел все. Теперь лишь бы швы не текли, кто то писал на форуме, что швы проверяют керосином, промазывать кисточкой? 40 кругов по металлу купил 125, но после 20 использованных, болгарка моя Макита (маленькая) накрылась. Но все равно, я его доделаю и запущу (только не в космос) :)]
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Контроль качества сварных соединений
    Испытание сварного соединения керосином
    Испытание керосином заключается в следующем. Сторону сварного соединения, доступную для осмотра, окрашивают водной суспензией мела или каолина. Для быстрого высыхания суспензию рекомендуется наносить на неостывший после сварки шов, когда температура его снизится примерно до 50—70°С.
    После высыхания суспензии противоположную сторону соединения два-три раза тщательно смачивают керосином. При контроле нахлесточных соединений керосин подается в зазор нахлестки под избыточным давлением не менее 1,5 кГ/см2.
    Если в соединении имеются неплотности, то на окрашенной мелом поверхности появляются темные или слегка желтоватые жирные пятна керосина. Продолжительность испытания от 15 мин до нескольких часов, в зависимости от толщины шва, вида сварного соединения и расположения его в пространстве.
    Если доступ к сварным соединениям открыт только с одной стороны, керосин наносят на эту сторону два-три раза подряд.
    Через 15—20 мин швы тщательно протирают насухо тряпками. Чтобы керосин, впитавшийся в дефектные места, быстрее вышел на поверхность шва, металл в районе сварного соединения обстукивают легкими ударами молотка с закругленным бойком.
    Еще лучше изделие подвергать вибрации, например, с помощью виброуплотнителя бетона. При таком способе контроля можно обнаружить не только сквозные, но и несквозные дефекты, выходящие на поверхность.
    Способность керосина проникать через мельчайшие неплотности швов объясняется его неполярностью, высокой смачивающей способностью, малой вязкостью, а также способностью растворять масляные пленки и пробки, могущие закупорить неплотности.
    При взаимодействии неполярных жидкостей (керосина и других углеводородов) со стенками неплотности вязкость пристенных и центральных слоев жидкости одинакова. Поэтому, несмотря на то что вязкость воды в два раза меньше вязкости керосина, последний вследствие своей неполярности лучше проникает в микронеплотности.
    С помощью керосина можно обнаружить неплотности диаметром до нескольких десятитысячных долей миллиметра.
    Чувствительность и производительность метода испытания керосином можно повысить, используя его в комбинации с вакуумным методом. Сущность такого керосино-вакуумного испытания (см. рис. 181) заключается в следующем.
    После смачивания шва керосином устанавливается вакуум-камера, с помощью которой создается перепад давлений воздуха. Разность давлений воздуха вместе с капиллярным давлением керосина повышает эффективность контроля.
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Испытание сварного соединения керосином скорей всего отменяется.
    Буду надувать его.
  4. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Керосином промазывают швы пока нет наружной рубашки (в таком состояние как на вашем фото) чтобы потом не разрезать.
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Дякую Хахол, если даже будет небольшая течь, ее же со временем затянет ржавчиной? Буду испытывать еще летом, солью воду с котла и все дырки забьет.
  6. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    В системе отопления затянет а вот в котле это навряд ли надо заваривать сразу, очень советую три раза на эти грабли наступал и соль и горчица все понты заваривайте сейчас, очень, очень советую
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Да, я тебя понимаю, взялся я за сварку первый раз, и сразу варил котел верхнего горения, в углах где приваривается обечайка зашлифовал швы сильно, чтоб она ровнее легла на лист рубашки, а не на сварной шов. Мне пришлось потратить почти пачку электродов, чтоб заделать течь. Из под шва шли пузыри и такое чувство было, что их никто не сможет остановить. Сейчас беру электроды ок-46 ими как то легче и лучше.
  8. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Да, была аналогичная ситуация, даже друга звал на помощь спасибо ему выручил пол дня проваландались пока заварил
  9. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Уж сколько раз твердили - опасно это. Опрессуйте лучше водичкой под давлением или просто воды налейте, если планируется открытая СО.
  10. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Подскажите плиз чем чревата нехватка объема КД в котле компановкой как у тайменя. а то если соберу го и потолок из шамота прилично объема съест
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там же только корень факела стабилизируется, а дальше вверх одна сплошная топка, причем круглого сечения, а не плоская, краевые эффекты меньше воздействуют на пламена..;)
  12. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Игорь, то есть более кучны? если я ужмусь по объему в два раза, сильно горение не пострадает? а то голову переломал как скомпоновать так, чтоб был компромисс. и для сырых дров порожка от колосника в 70-80 мм хватит?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    сложно сказать без конкретных цифр, но пламенам важна больше длина топки чем ее объем, т. е при определенной форсировке сечения можно достичь очень хорошего дожига даже в сильно экраннированной топке...
    влажным дровам нужна хорошая подушка кокса, слой кокса зависит от расстояния колосника до верха окна, порог имеет тоже значение, но это величина вторична.
    на влажных до верха окна можно делать 18-20 см.
  14. зяка29
    зяка29
    зяка29
    По объему расчитывал на 32 литра но кирпичи и подача пв съест половину объема походу. длина топки 0.5 м. Игорь, а чтоб не проявлялся ракетный эффект, что лучше на первичку 76 трубу или чуть меньше, или шибером треть душить. не хочется сильного заброса ДГ.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @зяка29, я пропустил мощность Вашего котла,
    ракетный эффект зависит от сечения вертик топки, я наблюдал сильный эффект на Ду 120 мм при 10-12 кВт
