1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Вот когда открыл люк на полную подождал 1 мин и гул увеличился. Возможно слоя углей еще не было, дрова накидал как попало
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Перед растопкой сунул в дымарь 5м горящую газету, ее засосало хорошо и со звуком
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот и ответ.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Юриййй, завтра попробую еще затопить, опил попробую жечь. Стоит ли делать козырек над газокном, чтоб не засыполо ?
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Тяга появилась (порожек был не до конца вставлен), засыпал 2 мешка опила из под ленточной горит хорошо но рывками, наверно газокно засыпает, даже по дыму видно то нет его, то есть.
    Посмотрел под колосник. Зона раскаленных углей возле газокна, а у дверцы поддувала нет. Попробую с наклонным колосником и наверно надо делать козырек для газокна, чтоб более равномерно проходил процесс горения.
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Здравствуйте котельщики! Есть такой вопрос. Где то на этих просторах читал что котлы Холмова даже при нагрузке нагрузке в 30% от номинальной мощности выдают приемлемые характеристики по качеству сгорания и т. д и т. п. Так правда ли это? Поделитесь реальным опытом. Просто вопрос "межсезонья" очень актуальный
  7. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Делюсь своим маленьким опытом, мой переделыш нормально пашет при 50 на подаче без конденсата и других прелестей есть тут моя темка.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Достоверно ответить на этот вопрос может только тот, кто добросовестно длительное время с газоанализатором узнавал эти самые характеристики. Вряд ли кто это делал, кроме самого Холмова, да и делал ли это Холмов - неизвестно, но он, в любом случае, лицо заинтересованное.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @id309419370, Вверху с права на страничке есть поиск, забейте туда "котлы Холмова" и увидите темы с обсуждением котлов Холмова созданные пользователями данных котлов .
  10. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Спасибо, умею)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если эти 30% составляют 15 кВт, то возможно.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Холмов признавал себя кустарем, поэтому наврядли дело дошло газового анализа. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/6486858/
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Я предполагаю такой вариант. Котел 10 квт, необходимая мощность в сезоне около 9 квт, а вот межсезон 3 квт! Думаю прикоптится он неплохо в таком режиме. Как вариант может уменьшать площадь теплосъема пластиной - отражателем? плюс пластина уменьшающая площадь горения как предлагал Валерий Петриков
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Где предлагал?
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    На своем канале You Tube
