1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо дрова не лягут как в ролике, подача пв в центр, как равномерно выпалить хз. Не лягут они в ниши Между горбиком. В людей на небольших уступах в пиролизниках дрова виснут. Пеллета имеет свойство разбухать от температуры. Имхо опять не будет кайфа.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не должно. Форсунка расположена прямо в ядре горения, а там излучения больше чем надо со всех сторон, кроме зольника.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Раскалена она навряд ли будет, выше все тлеет, горит только до уровня выхода пламен в туннель, а это несколько окошек спереди.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова надо укладывать только вдоль форсунки. Иначе зависания с обрушениями.
    Но эта форсунка мне так понравилась, что даже шарики в голове зашелестели. :)]:)]:)]
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мы когда воздух подаем в шахте даже сверху, активное горение только до уровня верха газового окна.
    т. е. там где высвобождаются газы из слоя.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И что ? Даже нескольких сантиметров раскалённых углей выше туннеля не будет.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вспомнил про один котел пиролизный ...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хз, надо пробовать...
    Подкидыши это ваша тема, а тут мегаподкидыш .. :)
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Hargassner на ЕТ
    пиролизный котел на ЕТ -VEDEX 100
    в PDF
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет, не так, и без дымососа. :)
    Это да. :)]:)]:)]
    Даже название красивое придумал.
    "Горизонтальная щелевая форсунка в вертикальном зеркале шахтного котла". Это вам не "подкидыш".:) На выходные забабахаю. Там работы на пару часов. :)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, надо только подумать о подаче вторички в щели..над или перед.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Смысл не в том чтобы делать новый котёл, а в том чтобы существующий приблизить к пиролизному по качеству горения.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Буду пробовать снизу - из зольника... синхронно основному. Фактически это будет форсунка дожига. Надо как то угадать количество воздуха. Завтра нарисую. :)
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    О, ракету на бок положили:)]
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Маркетинговый ход, не более. Закрыть любой чернягой, сто лет пролежит. А тут керамика мазефака.
