1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот рисунки;
    Форсунка будет лежать на колоснике и выступать в газовое окно. Забор продуктов горения прямо из ядра. Вторичный воздух будет поступать из под колосников через отверстия в днище.
    Пока для проверки будет изготовлена из куска нержавейки от дымовой трубы.
    На последнем рисунке показано положение в газовом окне.
    И ещё рисунки, которые благодаря Игорю постоянно сидят в голове.
    Интересно, что получится если заработает эта горелка? :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кроме трубы надо по бокам чем то прикрыть газовое окно
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кирш их заплечиками называл.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да не, тут не заплечики, а желание все газы запустить в некий волшебный туннель)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Получается что я так "хорошо" объяснил, что никто ничего не понял. :)
    Попробую подробнее с конкретными размерами.
    Котёл "Пересвет" 30 кВт с громадным газовым окном 40 / 20 сантиметров. Раньше в результате других экспериментов окно было уменьшено и стало 30 / 12 см. Таким образом появились "заплечики по 5 см. с каждой стороны с высотой окна 12 см.
    В это окно вставлена горелка которую я рисовал ранее. Выглядит это в газовом окне следующим образом;
    В металле она выглядит пока так;
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, осталось к ней приварить металлический лист отбойник, что бы газы все шли через туннель-горелку)
    или попробовать два варианта,
    лист отбойник заштрихован.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо газокно будет закрыто, только вход горелки. Разжигать будет сложновато. Тут бы верхняя растопочная заслонка не помешала, та что раньше была в пересвете в шахте.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Таким образом и горелка и газовое окно работают как бы в одном зеркале и сами решают кому что делать - демократия так сказать, но под нашим контролем, так как мы можем по собственному желанию устанавливать габариты и газового окна и горелки, таким образом влиять на перераспределение обязанностей.
    Теперь самое главное - что получилось;
    Разгон на много интенсивнее чем обычно. Сначала работает только горелка, минут через пять подключается газовое окно и они работают вместе с горелкой, минут через десять на термометре трубы уже 200 градусов - факел жёлтый достаёт до люка теплообменника. Через 15 минут на трубе уже 250 градусов в факеле появляются белые языки в основном из горелки. Прикрываю подачу воздуха на всякий случай, уменьшаю температуру дымогазов до 200 после чего устанавливаю РТ на 75 градусов, обычно он у меня в таком положении и стоит.
    Через 30 минут на термометре котла уже 75, заслонка РТ прикрыта, факел по прежнему довольно высокий, ярко жёлтый с голубизной и белыми языками. Так и работает как бы в устоявшемся режиме около часа. При этом температура трубы 170 - 180 градусов. Факел постепенно светлеет, становится полупрозрачным с голубизной. Дальше такое впечатление, что газовое окно начинает постепенно выходить из работы, работает только горелка, температура трубы падает до 150 градусов.
    Через некоторое время работает только горелка голубым пламенем и видна раскалённая почти до бела керамика. Потом горение переходит во внутрь котла и только иногда из горели выскакивают голубые языки, температура трубы при этом 100 градусов.
    Короче всё не так как обычно. Ну и после одной топки трудно делать выводы - пока понаблюдаю.
    Очень интересно и необычно. :)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    И ещё что удивило;
    Когда открыл верхнюю дверку, то показалось, что котёл абсолютно сухой, на стенках вместо следов потёков блестящая поверхность как будто покрасили лаком, местами сухие, рыхлые серые отложения.
    И зола лежит на колосниках абсолютно ровным, просто образцовой толщины слоем, как будто её специально выравнивали.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Игорь, пока об этом даже не думал. Если оставить только горелку, то получится просто пиролизный котёл с горизонтальной горелкой.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня как раз котёл с двумя верхними заслонками. :)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Al571, а дно у этой горелки заглушено или оно на колоснике просто лежит?
  13. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Мне тоже. Скоро год как картинками любуюсь :love:
  14. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    На оф сайте амики пишет что модель под зжыгание пелет снята с производства.
    Почему пелеты взрываються? Тема для меня очень актуальная, так как решыл построить такой котел.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что точно тот же принцип применил в своем котле, но из за очень малого сечения шахты ограничился колосниками внизу, горит вниз... Кирпич перед газовым окном в конечном варианте убрал... Воздух подается сверху с боков...
