1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Кто нибудь делал так? Если разделить бункер на две части перегородкой внизу которой газовое окно.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @farer7124, а какой смысл делить? под сыпучее топливо?
    Если дрова, то мы заложники ширины шахты, 300 мм минимум иначе зависы
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Мне кажется что сначала сгорят дрова в одной части а потом будут гореть в другой. Таким образом можно уменьшить мощность котла и увеличить время горения.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заглушено и сделаны прозоры для вторичного воздуха.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Витэк, честно говоря не понимаю какую цель вы преследовали.
    Моя основная мысль заключается в том чтобы не дать швельгазу подняться к своду, собрать его в том месте где он начинает своё движение и сжечь в высокотемпературной горелке.
    Что касается пролётного воздуха, то у меня перед газовым окном лежит чугунная плита шириной 10 см.
    С пролётным воздухом всё решено уже давно - это или пластина или порожек.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вчера ещё наблюдал за работой котла. Разгон всё - таки слишком бурный. Надо успокаивать. Понаблюдаю ещё немного и уменьшу количество прозоров в горелке.
    В некоторые моменты кажется что такого факела в шахтном котле не может быть, а он есть.
    И уже сегодня при дневном свете обнаружил, что горелка тайно подсасывает воздух из под колосника через отверстия в заглушке.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    это и есть пролетный воздух создающий голубые языки пламени, а то что факел до потолка в топке, не есть хорошо, он ищет тот воздух который улетел мимо)
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Мне изначально казалось, что таким образом Вы организовали подачу вторички из под колосника, и не более. Что бы сжечь швельгазы Вашим подкидышем, на мой взгляд верх подкидыша должен быть выше газ. окна и газ. окно должно быть закрыто по бокам подкидыша (иначе зачем (как) швельгазы полезут в прозоры подкидыша). Но тогда дрова будут зависать (скорее всего). Имхо конечно.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Предположу: даже если дрова в ближней к газ. окну части сгорят раньше, другая часть уйдет в тление или очень вялое горение из-за прохода первички под сгоревшей частью.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прямо как в Таймене- вялое горение. Или в стропуве. Смысл один - горение не в слое. Со всеми минусами такой организации горения.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, а что такое вялое горение?
    Вы так от зависти марево обозвали? :)]
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В сферическом вакууме, ага...:)]
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Откуда в русской печи марево. Это как раз достоинство горения в слое.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если ее немного модернизировать то появится..)
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Горение в холоде ... что-то не срастается
