1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 05.05.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @КонстантинИ, так модернизировать надо, утеплять..)
  2. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Так топка моей печи отделена от массы кирпичей 2 сантиметрами воздуха ... двигаюсь к научным открытиям 1945 года в выложенной вами статье "За экономию топлива" ...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слой- это не холод, а самое горячее место. Горн кузнечный видели, а колосники прогоревшие.
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    В деревне работал кузнецом ... знаю горячее место
    смущает "марево" в холоде ...
    запусти это марево в канал дожига по Михеенко ... и тода всё встанет как надо ...
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ну-у-у, Юрий, удивили! Я, конечно, не котлодел, но та схема, что привел @farer7124, не имеет ничего общего с Тайменем, а с Стропувой тем более. И у нас есть несколько пользователей Стропувы - поверьте, все довольны.
    Что касается схемы т/с, пробовал нечто подобное, когда начинал юзать КХ, потому и написал.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я только про "вялое горение" - отличный термин.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В этой статье самое ценное, это раскрытие понятия форсировки сечения топки,
    что варьируя этим параметром водяная топка "по дожигу" может обойти футерованную кирпичами...;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра в троллинге так преуспел, что его комментарии на форуме уже серьезно никто не воспринимает...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это получилось случайно, потому что не предусмотрел плечиков перед заглушкой. В этом месте и подсасывался воздух из под колосника. Я показывал это место. Уже устранено и картина поменялась.
    На этот аргумент я уже отвечал. Пока так делать не буду, но соотношением размеров газового окна и горелки надо заниматься. Высоту горелки может быть и увеличу, но какой она будет пока трудно сказать. В зазоры горелки полезут продукты горения вместе с швельгазом. Не обещаю, что они все попадут в горелку, но часть попадёт. В процентах пока не могу сказать, потому что это только начало пути.
    Глухая часть горелки служит для создания такого же разрежения в геометрическом центре колосников, какое создаётся в газовом окне. Этому способствует ещё и пластина перед газовым окном шириной10 см. Короче с горелкой кардинально поменялась аэродинамика котла. Посмотрите внимательно на эти рисунки и постарайтесь в объёме представить как там всё происходит.
    Зависаний нет и думаю, что это исключено практически полностью, ну если не укладывать дрова поперёк горелки.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такого не происходит. перед газовым окном лежит пластина. Горелка выходит из работы последней Дрова выгорают равномерно. И после полного прогорания на колосниках остаётся ровный по толщине слой золы.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Оксфорд, вы не стесняйтесь, транслируйте всё что придёт в голову, не ограничивайте себя. :aga::aga::aga:
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ответ был другому форумчанину. В схеме пластины нет, да и не должно быть.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Значит меняется избыток воздуха,
    кратко опишите, что Вы подразумеваете под изменениями?, свои ощущения..)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо смотреть на схему. Исхожу из того, что разрежение в плоскости газового окна и в районе прозоров горелки одинаковое, отсюда и движение продуктов горения примерно. как на втором рисунке.
    Объёмы газов проходящих через горелку и газовое окно зависят от сопротивлений приграничных слоёв, а это значит что конечный результат будет очень сильно зависеть от физических размеров горелки, газового окна и площади колосников.
    Изменения заключаются в том, что движение продуктов горения происходит не так как например нарисовано на вашей схеме, а сложнее. R5.jpg
    Часть газов движется с периферии колосников к прозорам горелки, а часть как обычно в газовое окно.
    Что касается количественного избытка воздуха, то об этом пока даже и говорить не стоит, так как это только начало пути на котором попадаются препятствия, например пролётный воздух, с которым я вчера боролся.
    После устранения пролётного воздуха картина изменилась. Разгон стал спокойным, температура дымовой трубы достигла 250 градусов и потом стала постепенно уменьшаться. Факел уменьшился, сначала был жёлтым, потом появились белые языки, потом подмешались ещё и голубые, но уже меньше чем раньше. Потом, где то через час стала появляться прозрачность до такой степени что хорошо просматривается керамика в самом низу. что это пока трудно сказать. Или слишком много воздуха, или это более полное сгорание на колосниках, или в горелке.
    И такое впечатление что всё стабильно, без зависаний, без обрушений, с постепенным уменьшением температуры в конце горения.
    Короче надо ещё понаблюдать.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я рассуждаю так - газы движутся по пути наименьшего сопротивления (надеюсь что с газами так-же, как и с жидкостями). Зачем им лезть в горелку, если проще двигаться в ГО (на второй картине ГО не закрыто по бокам горелки).
